Саня, в Авто главное безопасность!
а это пока самый безопасный метод, при том еще и самый экономичный!
поэтому езди так, все остальное - мелочи!
+1000000
Однозначно тормозить двигателем экономично, ибо эбу при торможении двигателем отключает форсунки.....
Сам торможу либо двигом, либо комбинировано двиг+тормоз...
  • Ответов 4,3т
так а тормозить до определенных оборотов двига (карб) или без разницы?
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
зависит от того насколько быстро надо тормозить.
хуже всего мотор тормозит в зоне максимального крутящего момента (+-2500 об), лучше всего на высоких оборотах (там где сопротивление трансмиссии наибольшее)
эффективнее всего тормозить двигателем на высоких оборотах (допустим с 4000 до 2500 об), но при этом страдают синхроны при переключениях.
поэтому я обычно торможу с 3000 до 2000, потом переключаюсь ниже
я тоже так... но сам вопрос задал из-за понимания увеличенной нагрузки на кпп
сам движ же тоже работает с напругой в других углах - не вредит ли это ему?
Про экономию знаю - обороты+отпущеннный газ= подача топлива OFF
Будет равномерный износ )
ты же на машине хочешь ездить или бояться за износ чрезмерный?
катайся и уделяй больше внимания дорого, обстановке.
Когда износ окажется критическим, ты узнаешь об этом- вот тогда и надо будет считать пробеги, нагрузки.
А сейчас катайся и не забивай голову лишним
motociclizmo ua!
та эти 2 понятия вместе происходят легко! :rolleyes: А черезмерный износ - это как бы не нормально!!! Износ должен быть хотя бы "обычный" (стандртный), но точно не черезмерный :rolleyes:
Так одно другому не мешает.. тем более, что про износ можно думать не обязательно за рулём :pardon: дороге и обстановке уделяю внимание в полном объёме - больше некуда :pardon:
Когда двиг сдохнет - будет поздно думать ваще-то :ph34r:
Забивать голову вопросами более правильной эксплуатации для попытки продлить(или не сократить) срок службы узлов и агрегатов - это не забивать голову лишним ваще-то ;)
Всем спасибки за ответы!
мысл я понял - можно, но без фанатизма (с 80 кмч первую врубать не нада :lol: ) ну примерно с 3000 до 2000 думаю самое оно :rolleyes:
С этим похолоданием и пробками расход уже 9,20 :ph34r: ё-моё
всё дело в том что на КАРБюраторные это не распостраняеться :pardon:
я всегда был уверен что распространяется и на карбы :rolleyes: Ты уверен, что нет?
Читал что экономичнее так тормозить, до оборотов в 2000, ниже уже идет больше расход
Мой бортовик
Клубный сервер CS
