d0s Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 Да, не часто. Обычно езжу в диапазоне 3000-4000, сигнал на БК-21 выставлен на отсечку в 4000. Винт качества выкручивал, канальчик дул, все чисто, дуется легко. Сегодня попробую перебрать насос. Если руки золотые, то неважно из какого они места у тебя растут Drive2.ru
serega_5800 Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 посмотри на клапан холостово хода- мой тоже в..е..ал недавно. Мое мнение - насос не при делах. Мой успел перекачать пол кило гавна прежде чем машина стала(и то изза забитого карба) Таз не догонят ! ! !
d0s Опубликовано 25 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2012 С проблемой ХХ только на подсосе в пределах 2кило оборотов разобрался путем повышения уровня топлива в поплавкой камере (было 32 мм от верхней грани поплавкой камеры), хз, может сбил когда снимал продувать игольчатый клапан. Перебрал насос, с ним все в порядке. Проблема с плавающим ХХ осталась, в довесок добавился нюанс... Отключаю фишку с электромагнита, двигатель работает но на 100 оборотов выше, подключаю назад глохнет моментом. До этого, такого не наблюдалось. Сам клапан исправно щелкает. ХХ сейчас в пределах 1200 +- 300. Если хорошенько газонуть - глохнет. Кто что думает? Грешу на подсос воздуха, все таки карбу уже хороших лет 15, корпус думаю изрядно деформирован... Если руки золотые, то неважно из какого они места у тебя растут Drive2.ru
Pavenko Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2012 Всем здрасте! Есть кто одевал на передок 215\45\15 Интересует какая проставка нужна. Мойка форсунок.(067)186-15-61
serega_5800 Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2012 а вакуумные трубки у тебя в порядке? На всякий случай проверь.было бы легче,если бы я смог послушать и пощупать Таз не догонят ! ! !
Atom.DP Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2012 Всем здрасте!Есть кто одевал на передок 215\45\15 Интересует какая проставка нужна.вылет и ширина диска какая ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Shurick Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2012 вопрос знатокам, какое масло долить в кпп при условии, что какое оно там мне не известно? или не и**ть мозг и полностью его сменить? peoplesproject
HAL-LYNX Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2012 вопрос знатокам, какое масло долить в кпп при условии, что какое оно там мне не известно? или не и**ть мозг и полностью его сменить?я ни чё не делал с мозгом и полностью его сменил Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
кыргыz Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2012 Подскажите кто перепаковует стойки??? контакты в ЛС
Shurick Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2012 я ни чё не делал с мозгом и полностью его сменил я за масло, а не мозги, тем более, что свои мозги уже не получится сменить peoplesproject
