Полищук 0 Опубликовано 27 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) А где этот порт ? Меня тож этот вопрос интересует! И еще вопрос ___ где можна купить или заказать евро накладку на торпеду ваз 2110-12?? Изменено 27 мая, 2012 пользователем Полищук ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obezlo 1 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Порт , ну где у нас порт приёма металлла вроед насколько ме известно наверно на Левом берегу. Любитель чего-то Экзатического Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Подскажите кто знает сколько будет стоить работа по установке центрального замка на 2108. Сигналки нет. Требуется именно установка блока и двух замков. Кто то сам ставил сильно геморное дело? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Подскажите кто знает сколько будет стоить работа по установке центрального замка на 2108.Сигналки нет. Требуется именно установка блока и двух замков.Кто то сам ставил сильно геморное дело?Никакого гемора я не заметил - ставил и подключал себе соленоид под сигналку на водительскую дверь (ЦЗ на 3 двери с завода) - очень быстро и легко всё сделал1) установить и закрепить управляющее устройство2) протянуть провода3) закрепить соленоиды4) подключить проводку к соленоидам и управляющему блоку5) протестить и довести до ума не доведенные места (они обычно есть - то контакта нет, то соленоид не тянет тягу и т.п., хотя иногда всё получается с первого раза)всё устаовка только ЦЗ не знаю, но сигналку ценой в 300 грн мне предложили установить за 800 грн Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Подскажите кто знает сколько будет стоить работа по установке центрального замка на 2108.Сигналки нет. Требуется именно установка блока и двух замков.Кто то сам ставил сильно геморное дело?да если руки не из жо то за пол дня т.к. впервые и сам поставишь, не чего там сложного нету) peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Всем спасибо за ответы. На рынке блок с брелками 180 грн соленоиды 2 по 35грн. Вот потому и спрашивал сколько установка если космические 500 грн то канешно сам ставить буду Саша ты когда сам ставил стают соленоиды на своих пластинах в двери на штатные места куда то или сверлить еще что то надо? И кто может знает куда ставить сам блок? Всмысле куда в машине его ставить нужно или куда хочешь? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Всем спасибо за ответы.На рынке блок с брелками 180 грн соленоиды 2 по 35грн. Вот потому и спрашивал сколько установка если космические 500 грн то канешно сам ставить будуСаша ты когда сам ставил стают соленоиды на своих пластинах в двери на штатные места куда то или сверлить еще что то надо?И кто может знает куда ставить сам блок? Всмысле куда в машине его ставить нужно или куда хочешь?У меня стало в штатное место - отверстия уже были в двери с завода, я только прикрутил ("рельсы" не пригодились). Штатное место немного не очень удачно они придумали, хотя всё и работает На 2108 обычно используют "рельсы" из комплекта сленоидов и становиться всё хорошо так как ты можешь сам чуть подвинуть туда сюда как тебе удобнее. Рельсы закрепляют болтами или саморезами, возможно под это надо будет сверлить пару отверстий, а на самих рельсах уже крепят соленоид, примеров в инете с фото встречал много - можно поискать и увидеть наглядно. Вариатнты тоже попадались разные - у кого какая фантазия Сам блок в принципе можно поставить действительно куда удобно, но есть места, кторорые используют чаще всего - под рулём или в районе мафона, зависит и от торпеды - низкая, высокая, евро.. У меня в евро всё сложилось под мафоном в бороде (места там валом) Ещё у меня предусмотрен кронштейн простенький слева под рулём - 2 ушка с приваренными гайками - пробовал туда - не совпала ширина, повесил туда датчик удара, а блок в бороду под мафоном Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) установка только ЦЗ не знаю, но сигналку ценой в 300 грн мне предложили установить за 800 грн Цена установки на ваз по городу с парой приводов от 450-550 грн,за 200 я слышал бывает..кто то себя явно не уважает....или как любят говорить-да х.ле там,с пивком за пару часов с пацанами ставил,но качество установки в разы ниже,многие такие спецы мне потом тут забивают личку с вопросами,нет изоляции,нет половины концевиков или они не работают,нужное не запрограммировано,часто мокнет блок,перерываются провода в двери...особенности ваз короче,как правило сгнивший провод на правый концевик,отсутствие массы на задних фонярях,короче полдня чинишь автомобиль,потом только сигналку ставить.От цены сигналки стоимость работы никак не зависит,обьем работы никак не меняется,причем в новую иномарку приятнее и быстрее поставить сигналку,не нужно возится с сверлением и правильным заводом проводов в двери,все хорошо разбирается и собирается,те же панели дверей,на вазе можно час собирать эти калечные клипсы.. Изменено 28 мая, 2012 пользователем yellow_car speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 Цена установки на ваз по городу с парой приводов от 450-550 грн,за 200 я слышал бывает..кто то себя явно не уважает....или как любят говорить-да х.ле там,с пивком за пару часов с пацанами ставил,но качество установки в разы ниже,многие такие спецы мне потом тут забивают личку с вопросами,нет изоляции,нет половины концевиков или они не работают,нужное не запрограммировано,часто мокнет блок,перерываются провода в двери...особенности ваз короче,как правило сгнивший провод на правый концевик,отсутствие массы на задних фонярях,короче полдня чинишь автомобиль,потом только сигналку ставить.От цены сигналки стоимость работы никак не зависит,обьем работы никак не меняется,причем в новую иномарку приятнее и быстрее поставить сигналку,не нужно возится с сверлением и правильным заводом проводов в двери,все хорошо разбирается и собирается,те же панели дверей,на вазе можно час собирать эти калечные клипсы..Спасибо за ответ по ценам. Нашел за 200 установку но еще не решил самому ставить или платить А карты у меня снимаются за 3 минуты каждая - они у меня на саморезах Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_car 0 Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 зачем тебе радиоуправляемый цз?самая примитивная сигналка-доберман-стоит 180 грн,привод в дверь-25 грн speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
