Shaffa 0 Опубликовано 17 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 У мну с точность и наоборот. Крутит, но походу в холостую или чуть касаясь венца маховика, т.к. скрежет сумасшедший стоит.Через раз зараза исполняет, бывает с первого раза заводит, а бывает что и на 3-ий раз только цепляет. Т.к я в электрике не силён. для меня это коллапс Так это втягивающее не дотягивает походу! Может поменять? Там же электромагнит, и походу где-то обмоточка балуется...Я вообще то тоже не силён))) -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shaffa 0 Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Я наверное всех замучал уже, но у меня есть вопрос: После так сказать поисков и устранения неполадок карба появилась фишка: машина на первой передаче после трогания едет сама на ХХ !!! Регулировал винт качества смеси...не помогает. КУда смотреть?))) -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AncLoosee 6 Опубликовано 18 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Я наверное всех замучал уже, но у меня есть вопрос: После так сказать поисков и устранения неполадок карба появилась фишка: машина на первой передаче после трогания едет сама на ХХ !!! Регулировал винт качества смеси...не помогает. КУда смотреть?)))ну так,у меня тоже 20 км/ч едет сама на 1 и 2 если медлено убрать подсос,если резко то все норм,правильно сказали это ВАЗ 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 спрошу тут т.к. в общем разделе такой темы нет сколько в стоке должно быть слоев родной шумки?? а то я помимо ковра насчитал три слоя peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 ну так,у меня тоже 20 км/ч едет сама на 1 и 2 если медлено убрать подсос,если резко то все норм,правильно сказали это ВАЗЭто не ваз - это трос на подсос заменить нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 спрошу тут т.к. в общем разделе такой темы нет сколько в стоке должно быть слоев родной шумки?? а то я помимо ковра насчитал три слоя ковершумкавибра (небольшие листы на днище, 4-6 шт) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AncLoosee 6 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Это не ваз - это трос на подсос заменить нужно.ну а вроде лампочка на приборке подсоса, не горит 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 ковершумкавибра (небольшие листы на днище, 4-6 шт)о видать так и есть, что небольшие т.к. с краю не понятно, нужно полностью все снимать. peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 ну а вроде лампочка на приборке подсоса, не горитЛампочка досраки - менять трос нужно если хочеш убрать "эфект део" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AncLoosee 6 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Хорошо поменяю 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
