Поменял уже 3 штуки :) Сейчас стоит толковая (я в ней, почему-то, уверен :rolleyes:)
Я бы тоже на крышку погрешил - когда-то парочку тоже заменил пока нашел хорошую
  • Ответов 4,3т
Крышка норм работает - она стравливает давление…
Если бы она не работала - порвало бы бачок, что, собственно, уже раз было :(
Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку.
Чехлы для мобильных телефонов
Попробовал вытащить термостат - ничего не изменилось.
Авто - 21104.
поставь нормальный термостат всмысле рабочий, и выгони воздух из системы, а помпа как нормально работает ?не сильно шелестит ?
Ребята!
Подскажите, в чем может быть фигня?
Когда стрелка температуры двигателя переваливает за 90, ОЖ начинает яростно расширяться и вытекать через крышку расширительного бачка.
При этом, в ОЖ нет эмульсии и она чистая.
Авто - 21104.
Я бы проверил правильно ли работает термостат и помпа, правда как помпу проверяют я хз :pardon: термостат легко - верхняя труба должна быть холодной (проверка на холодную делается), а по достижении нужной температуры должна взять и потеплеть :rolleyes: Крышку я проверяю на дыхание сжимая шланг - чуток дышит - значит норм, работает! На счёт воздушных пробок ничего не знаю...
верхняя ?? :ph34r:
похоже я перепутал да... нижняя :ph34r:
ну там по разводке видно какая должна быть :pardon: Нижняя точно! Верхнюю я жму, чтоб дыхание крышки проверить :D
По моему если патрубок чуток потеплеет верхний то это некорректно работает термостат - температура после открытия должна быть почти такая же как и нижнего и рукой удержать не прикольно )
Клубни!!! Выручайте! Кто у нас прошивками мозгов на Таз занимается? Надо БОШ МП7 перешить под Евро 2 под одну лямбду.
OleGa прошивает с лада-портала, и у нас тоже под таким ником зареген )
