AeG 2 Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 хотел спросить, спрашивал на рынке стартер, так продавец сказал, что на редукторном который на постоянных магнитах нельзя будет машину с толкача заводить, это действительно так? и задний амортизатор хочу взять СААЗ, они все задние масляные идут я так понимаю? и вообще в чем отличие, масло самое мягкое газ жесткий, агаз-мяс середина?Машину "с толкача" всем не рекомендуется. Магниты в стартере на процесс вообще никак не влияют.Есть СААЗ и с газовым подпором уже.Чисто газовых на Таз не продуют: масло и масло с газовым подпором.Аморты с газом не всегда жесткие. motociclizmo ua! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adolf 0 Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Машину "с толкача" всем не рекомендуется.почему? хотелось бы физику процесса Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ole~G 4 Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) почему? хотелось бы физику процессаремень грм может слететь Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Ole~G ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 хотел спросить, спрашивал на рынке стартер, так продавец сказал, что на редукторном который на постоянных магнитах нельзя будет машину с толкача заводить, это действительно так?Я бы к такому продавцу больше не пошёл.ремень грм может слететьИли перескочить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adolf 0 Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 ремень грм может слететьа разница какая, что стартеом, что через коробку крутится. Или все когда едут с горки выключают передачу?а цепь может перескочить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 ремень грм может слететьЕсли он нормально натянут, то с чего ему слетать-то? Даже если и предположить, то ты ж не разгоняешь до 120 и на первой пытаешься завести, верно?!Мой ответ: НЕТ Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 хотел спросить, спрашивал на рынке стартер, так продавец сказал, что на редукторном который на постоянных магнитах нельзя будет машину с толкача заводить, это действительно так?если к нему в комплекте КПП автомат - то да и задний амортизатор хочу взять СААЗ, они все задние масляные идут я так понимаю? и вообще в чем отличие, масло самое мягкое газ жесткий, агаз-мяс середина?не все, есть газонаполненные (газ масло)газовые в ТАЗу только на крышке багажника бывают ремень грм может слететьрукалицо Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ole~G 4 Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) ну я не правильно выразился, на сколько мне было известно не желательно тягать грм машины, шанс небольшой но может слететь, правльно? но скоко толкали всегда у всех норм вроди. и толкают обычно на второй скорости кстати. тем более на девятке там и без толкача шо угодно может слететь )))) п.с. насчет коробки автомат тоже так подумал))). простоу него не было именно редукторного стартера, вот он и придумал "на ходу" Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Ole~G ЗАЗ Lanos - корейский жигуль))) 1.5 SE, 2004, ГБО-2 Tomasetto AT-07 (вонючка) - рабочаяKIA Spectra (Shuma) - пузотерка)) 1.8 LX, AКПП, 2004 - продана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 14 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2014 ну я не правильно выразился, на сколько мне было известно не желательно тягать грм машины, шанс небольшой но может слететь, правльно? но скоко толкали всегда у всех норм вроди. и толкают обычно на второй скорости кстати. тем более на девятке там и без толкача шо угодно может слететь ))))у меня у кореша машина глохнет при каждом снятии с передачи...он так ездит примерно.... ГОДкаждый раз заводиться с толкча, когда не получается - стартером итог: стартер (редуторный) жив, грм не рвет Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HEMI_LG 9 Опубликовано 15 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по газо-маслянному амортизатору. Когда менял пружины, понятное дело снимал амортизаторы)) Левый прокачал непосредственно перед сборкой стойки, А правый только сразу после того как снял - качнул несколько раз для его проверки, но не переворачивал, он все время был в вертикальном положении. Перед сборкой забыл прокачать(( Что делать, как считаете? Снимать, прокачивать или не стоит? Ведь по сути, шток все равно полностью выходит под давлением до того как всю стойку собрать и установить на машину... Изменено 15 ноября, 2014 пользователем HEMI_LG Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
