Газ стараюсь заливать в баллон :ph34r: ))
А в баке есть минимум 10 литров бенза, только залил в субботу перед Пасхой, нифига не едет.. На холостом работает, ехать не хочет..
И кстати заметил это после того как отрегулировал клапана, может что то там набочиться, или же просто совпадение?!
Все может клапан ХХ, грязь в сеточках, износ бензонасоса- он ведь на карбе работает всегда и на газу не выключается
motociclizmo ua!
  • Ответов 4,3т
Никто картриджами не занимается случаем?
нужен для Canon MP190 черный PG-40,цветной СL-38 можно б/у, пустой, но рабочий..
Изменено пользователем eugene 1
если бы клапан ХХ, то машина не работала бы нормально на нем, а так он стабилен пока машина стоит на месте. За б.н. думаю но когда в поплавковой камере есть бенз, должна же нормально ехать, к примеру когда переход с бенза на газ, бенз отсекаешь и едешь с пол КМ на нормальной скорости без каких либо проблем, а так такое :(
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
Там еще может быть бензин с водой и прочими конденсатами- может протягивать при потоке.
И просто дерьмо-бензин выветрился
motociclizmo ua!
если бензонасос норм дает давление и с ним все ОК, и если с карбом все ОК - должна ехать... смотри эти две
вещи для начала... карб и насос....
на них и грешу, думал будет более конкретный совет с чего начать.. А так придется все перебирать :(
Мой бортовик
Клубный сервер CS
Поставил двигатель с активированным иммобилайзером, как избавиться от этой хреновины, где и за сколько?
отключить в прошивке
вообще он у всех не активный с завода, мигает и все
