походу диодный мост...у меня тоже скачет напряга газу даёш напряжение увеличиваеться на холостых понижаеться....
  • Ответов 4,3т
пару раз за месяц сгорала лампочка индикации зарядки, не мог понять из-за чего, вчера вечером заметил что при заведенном двигателе она еле заметно светится, зарядка при этом не менее 14В. Сегодня ехал вечером и так же заметил что еле светится, потом на холостом при понижении зарядки начала светиться сильно, при повышении зарядки погасла и судя по всему сгорела, в чем может быть дело??? Подскажите.
Два варианта
1. Сгорел один из 3-х допдиодов в подкове (черненькие пластиковые)
2. Подгорел один из основных диодов в подкове
Более вероятно первое.... т.к. зарядка осталась в норме, стоят по рублю, паять 5 минут, разбирать дольше ))))
Два варианта
Т.е. тут однозначно нужно снимать и разбирать гену и смотреть что там за беда????
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
типа да
ок, спасибо. все понятно. После праздников нужно этим заняться, а то не порядок
Мой бортовик
Клубный сервер CS
Onet ты в ЛС получас сообщение?по поводу музыки и обмена на гену?
Да... я ответил ... с генами пока затишье на пару недель.... буду конструкцию крышки передней
менять ... бо не тот салидол получается... а это время...
У меня вот такой вопрос!
Включаю обдув на отопление (печку) так поначалу дует гарячий воздух а современем становитса ели тёплый! ???????? Может ли это быть из за воздуха в системе????
и вопрос 2 !-----Как вобше при заливке тосола выгнать воздух с системы (в основном из радиатора ПЕЧКИ)??????
Зарание спасиба!
Зарание спасиба!
самый простой способ снять крышку расширительного бачка и прогреть хорошо машину, чтоб термостат открылся и прогнало по большому кругу, понажимать на патрубки шоб ускорить выход воздуха. :pardon:
Хочу сделать так чтоб подсветка стрелок включалась при запуске двигателя.
Может кто в курсе, куда цеплять питание?
P.S. стрелки уже подсвечиваются светодиодами
