ну у меня идея есть....
магнитолы можнож подключать к зажиганию....почитай куда надо тулить жолтый провод от магнитолы к зажиганию и притули тудыже питание от стрелок
  • Ответов 4,3т
та не, тащить туда еще провода, это фигня. нужно там, внутри самой приборки подключаться
та мне так уж и далеко тащить и шо там тащить 2 тонких провода....внутри я думаю там негде...так как приболка зажигаеться и без запуски двигла...другого пути на моё мнение нет только через зажигание ( туда куда магнитолу подключать)
Хто знает где в Днепропетровске можна купить СТЕКЛОВОЛОКНО????
Спасиба!
На Березинке полно его(мелкое) не такое как на авто рынке комплектами,ещё видел на Курчатовском в пару местах,но на Березинке точно есть!
у знакомого рулон лежит..могу узнать мож продаст)
Узнай пожалуста, но мне рулон оч много!!! Мнеб хотябы метра 2-3 продал!
ОК?
:friends: Потскажите кто небуть как можна СНЯТЬ заводскую НАКЛАДКУ НА НИЗКОЙ ПАНЕЛЕ ваз 2109
Оч надо!
Спасиба!
Оч надо!
Спасиба!
Для этого нужно снимать полностью торпеду и с обратной стороны отгибать ушка и откручивать гаечки, чуть больше года назад такое делал, ничего сложного, просто одно плохо что нужно полностью снимать торпеду...
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
Хочу сделать так чтоб подсветка стрелок включалась при запуске двигателя.
Может кто в курсе, куда цеплять питание?
P.S. стрелки уже подсвечиваются светодиодами
на приборке есть провод зажигания.он используется к примеру для показометров уровня топлива и температуры.возьми схему.
наоборот.желтый память-красный включение.
другой путь есть.это провод возбуждения генератора.тогда будет именно после пуска(после появления зарядки)только развязать цепи не помешает.
speedgarage.com.ua
