такая ситуация проточил блок поставил костромские поршня с кольцами сделал голову. завилась отлисно поездил 1000км. подстроил клапана проверил компресию на всез 13 а на 2. 10 капнул масла пол кубика поднилась до 11 с половиной. ч то может быть?
Надо было сразу кольца немецкие ставить,кострома поршня хорошие,а вот кольца как попадутся.
www.tnr-team.com.ua
Ралли-это не вид спорта,а состояние души:)
Гоночная команда "Tune & Race Team"
www.tnr-team.com.ua
0667888545
лучше оригинальных вазовских колец ничего нету и быть не может.и кольца тут не причем , тут по ходу в сборке бок, покатайся пару тысяч потом перепровериш.
хотя, по приметам, если на масло компресия не реагирует, а клапаны регулировал после пробега 1000 после сборки--- клапаны.
срасибо всё нормально перетёр клапана во всех теперь по 14 строго
и какой бензин под такую компресию льёшь? или машина инжекторная?
да, я в курсе, что соотношение степени сжатия и даления по компресометру для ВАЗа 1:1.2, те при показаниях компресометра 12, степень сжатия 10.
только при компресии 15 у меня и на газе при эксперементах с распределителем детонировала...
Изменено пользователем zxc123x
степень сжатия и компресия это разные вещи , бензин подбирается под степень а не под компресию
