}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2010 (изменено) В Зубиле, замена ГП, никоим образом не влияет на показания спидометра, так как шестерня спидометра стоит уже после ГП (на корпусе дифференциала)+1Шестерня спидометра измеряет обороты полуоси (грубоговоря). А ГП только изменит обороты двиг. Изменено 23 июня, 2010 пользователем rbhf1805 КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Elf Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2010 В Зубиле, замена ГП, никоим образом не влияет на показания спидометра, так как шестерня спидометра стоит уже после ГП (на корпусе дифференциала)Это возможно. Более того, скорее всего так и есть. Я сам так думал раньше, но меня в своё время кинулись переубеждать.Но почему же тогда есть разные приводы тросика спидометра. Хотя, опять же, меня могли попросту обмануть. Сам коробку я не разбирал.
metoz Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2010 У меня таже проблема, при 100, на спидометре 115(сравнивал с мерседесом и опелем). Подскажите пожалуйста как исправить, у меня ВАЗ 2108 R13/65/185. Заранее спасибо.
007Lexa Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2010 Тоже проверял по жипиесу разность в скоростях от 40 км/час и выше 10 км/час. Я так понимаю зделано это с тем чтобы при изменении колес разрешонного размера небыло привешения скорости вполне вазможно на 14 радиусе может начать врать в обратную сторону чем черевато думаю все знают. metoz а оно тебе надо?
Кузьма Опубликовано 28 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2010 Подскажите пожалуйста как исправить Разобрать щиток и подвинуть срелку 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
MotorManiac Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2010 На базаре действительно есть 2 варианта комплектов шестерен привода спидометра. Продавци говорят что для 4х 5 ст КПП. Подозрение что разница в количестве зубцов (11,12,16?) при одинаковом передаточном числе.
Mokryak Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2010 Меня недавно тормознули гаишники за привышение, ехал в районе 85 км/ч по городу я как раз на спидометр посмотрел, то не соврали 86 км/ч и сразу иди сюда! Сотка в карман и по домам. У меня машина экспортная спидометр в милях.
Ramzes III Опубликовано 1 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2010 А какая вообще разница? Для каждого человека в своей машине свой спидометр и своя скорость.
Elf Опубликовано 1 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2010 (изменено) Разобрать щиток и подвинуть срелку Там так не выйдёт. Погрешность не константная. Отклонение увеличивается с ростом скорости. Для этого надо крутить пружину. Изменено 1 августа, 2010 пользователем Elf
MotorManiac Опубликовано 2 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2010 На базаре действительно есть 2 варианта комплектов шестерен привода спидометра.Продавци говорят что для 4х 5 ст КПП.Подозрение что разница в количестве зубцов (11,12,16?) при одинаковом передаточном числе.Нашёл.Коэффициент передачи привода спидометра 1.75:1.Это в точности соответствует длине окружности самых маленьких колёс, в т.ч. момх 185/55R14.175/70R13 имеют длину окружности 1м80см.
