Нашёл.
Коэффициент передачи привода спидометра 1.75:1.
Это в точности соответствует длине окружности самых маленьких колёс, в т.ч. момх 185/55R14.
175/70R13 имеют длину окружности 1м80см.
Это при какой звёздочке?
  • Ответов 36
Сколько зубцов на передаче привода спидометра я не помню, буду сегодня в магазине спрошу.
У меня ось с шестерней "для пятиступки", от неё можно посчитать зубзы на колесе.
  • 3 недели спустя...
Что характерно... знакомый жалуется, что навигатор в его в 2-х летнем немце тоже врет. И показывает меньше.... или больше... если честно - не помню :)
Я не спец, но может все дело в электронике и скорости обработки сигнала....
Изменено пользователем links
По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно?
Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку.
я сравнивал показания GPS с показаниями БК ну и спидометр попал туда, так вот результат- GPS одинаково с БК, но спидометр спешит на 4 км\ч это до 125. дальше разбег больше.
Навигатор врятли врёт. GPS может либо фундаментально врать, в случае хренового сигнала или помех, или не врать вообще. Искажать показания в определённую сторону он не может. Он просто опаздывает с выдачей показаний. Обычно, скорость, которую показывает навигатор это длинна отрезка пройденного за секунду выданное с дополнительным опозданием около секунды. Соотвественно при ускорении он занижает, при торможении завышает. В крутых поворотах вообще возможны полтергейсты. Проверять надо на прямой дороге при постоянной скорости.
Ага. У всех так. Самое весёлое, что так же ведут себя и спидометры электронные. Такие как в VDO-шных панелях. Те, в которых нет вообще механики и стрелки двигаются шаговыми двигателями. Врать они тоже не могут. Всему виной пресловутые ГОСТ-ы, предписывающие враньё спидометрам.
  • 1 год спустя...
по спидометру 100 кмч, а по жпс 85-86 кмч))))
Спидометр обычно немного завышает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма.
Извините за флуд, пусть мне будет даже +10 в жопу.
Но чесно говоря задрали подыматели древних тем, где все разжовано, особенно если эти подыматели еще и что то рекламируют.
Воля або смерть
Наглость - второе счастье
Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757
