Не было сеточки вентеляции картерных газов, и сапуной трубки
Вчера решил, поменять прокладку клапанной крышки сопливило, и за одно глянуть может сеточки почистить надо, открываю, а их там вообще нет, видимо старый хозяин убрл, нашел их в багажнике, почистил киросином поставил, поставил новую проклдку, сегодня пока доехал весь путь около часа у меня все масло выдавило че за фигня. кстати и сразу не было сапунного патрубка, зазжал на СТО давно, спрашивал это нормально, мне сказал, а тебе что без него плохо, мол без разницы ну у меня вопрос и отпал,. Из -за чего масло выдавило?? Пиздец ДВС, хотя вроде не дымит!
в кастрюле масло есть ?
Нету!
по мотору потеки есть ?, с клапанной крышки в кастрюлю шланг стоит ?, проверь не забит ли он , а на второй который тоненький идет на карбюратор проверь не забита ли вентиляция в карбюраторе и повесь на этот шланг маленький биговский топливный фильтр.
А не лучше ли большой и с отстойником? Бо у меня маленький за 1тыс.км засрался полностью - больших на дольше хватает...
можеш большой поставить, тока это ставилось для тебя что бы ты видел что летит в камеру сгорания и оседает на клапанах , а это безобразие никак не поддерживает горение оно тока усугубляет его.
на свежих моторах меньше гадости.
Потеки есть, нет шланга, там их тока два и оба вниз ухожят, один в блок рядом с щупом, другой с другой стороны блока.
помоему твой моторчиик погиб
Щас полез смотреть уровень масла, уровень если и изменился то на 1мм! Как так(((((((((((((((
одень шланги как положено и покатайся , потом посотри в кастрюлю,
