Нужен основательный ремонт коробки передач ВАЗ 21065, пятиступка, неисправности:
1. Первая включаеться со скрежетом
2. Вторая вообще не врубаеться
3. пятая выбивыает
Уже одни ребята ремонтировали пятую но через месяц опять гыкнулась! Хочу что бы сделали качественно с хорошими деталями!!!
позвони 8067 9476450,зовут Андрей Андреевич- мож поможет
(тел. мож еще 80677031783)
067 4443078 Миша. Оболонь.
Сам на позапрошлой неделе делаль у него коробку. Денег не много берет, практически ежедневно на Перова бываеть. Так что если какой запчасти не будет хватать, купить.
Вобщем мне мужик понравился. Решать тебе
Хорошо, а если дело сложнее. Всё работает но так сказать, нотки не те. На месте, своеобразно шумит, нажать сцепление - нешумит (замену выжимного не предлагать). На скорости наоборот, нажать сцепление шумит (подругому), при этом (на скорости) первую тяжело включить. При большой нагрузке, на малых скоростях (старт в гору) кряхтит, как танк (конечно если прислушиватся). Конечно, всё это без фанатизма, и всему этому уж года два. Или так и надо и не ремонтируется (как иногда говорят специалисты). А то была информацмя что если даже из новых деталей собрать то при неудачном стечении обстоятельств (допусков) шум разный, обычное дело?
Возможно, что первичный валик шумит.
А первую на скорости воткнуть - эт практически везде так. Обороты двигателя подгони под обороты коробки.
По крайней мере не люфтит.
Да, я и сам подозреваю что дело в каком-то подшипнике (не обязательно опорном), а то и в нескольких, может вокруг дифференциала чегото износилось. Боюсь скажут "всё вроде нормально, можем заменить все подшипники по кругу, но ничего не обещаем"...
Попробуй бухнуть "Хадо"
По крайней мере ничего не потеряешь, кроме денег. Все равно ремонт дороже. Глядишь - через 1тык полегчает. У меня с нуля она шелестела (выключаешь сцепление - шум исчезает). Залил Хадо: 1,5тык - тишина до 46тык (18ряд поставил) и есчё залью (трошки шуметь стала)
Сам по себе 18-й ряд громыхающий из всех рядофф, так шо ХАДО тут не поможет :D:D:D
