ruzic 0 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Прошу совета в такой проблеме - на ходу при открытых окнах (или открытом окне) в салоне начинает вонять выхлопными газами. Причем чем больше давишь на педаль тем сильнее воняет. Если окна (или окно) закрыть проблема пропадает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abbrek 0 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 смотри заднюю дверь,через нее тянет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 1 Задняя дверь, 2 зазоры между фарами и кузовом. При открытых окнах давление в салоне ниже чем снаружи, вот выхлоп (и пыль) и затягивает внутрь... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Была такая уже тема! Уплотнители ляды, уплотнители фар смотри! Проблема там. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chicho 0 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 та же самая проблема.. тольк на 07.. Там то нет ни задней двери, ин фар в салоне откуда ? перегородка между бгажником и салоном нормальная Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 та же самая проблема.. тольк на 07.. Там то нет ни задней двери, ин фар в салоне откуда ? перегородка между бгажником и салоном нормальнаяПосмотри выхлопную систему.Уплотнители в багажнике всё таки посмотри КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhe 1 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Посмотри выхлопную систему.Уплотнители в багажнике всё таки посмотри+1 Изначально проверь выхлопную. 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 та же самая проблема.. тольк на 07.. Там то нет ни задней двери, ин фар в салоне откуда ? перегородка между бгажником и салоном нормальнаяСмотри выхлоп в районе КПП... при открытых окнах может тянуть через щели КПП и ручника... более чем уверен что сечет на стыке возле коробки... или пробило резонатор... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Ross- 0 Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2010 Прошу совета в такой проблеме - на ходу при открытых окнах (или открытом окне) в салоне начинает вонять выхлопными газами. Причем чем больше давишь на педаль тем сильнее воняет. Если окна (или окно) закрыть проблема пропадает.такой же трабл...только наоборот окна закрытые и вони...как написал "Dim.on-zt"? думаю что с зади тянет,никак руки недоходят устранить!а я то думаю что єто у меня на фарах от предыдущего хозяина какие-то наклейки уплотнительные и наляди где уплотнители наклеена шумка?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chicho 0 Опубликовано 8 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2010 пасиб за советы багажник тут ,думаю, врят ли играет погоду.. а вот выхлоп да под низ еще не лазил, но там стоит все нерж вполть до штанов, добротно свареннной на заводе. А вот прокладка штаны - коллектор все же прохудалась крпаль.Из под нее и травит.. ее и признал виновной во всех моих бедах пока. Ток неужели оно аж в салон затравливает ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
