  • Ответов 46
Где то та же проблема........ генератор не выдает нужную зарядку, на холодную как надо 13,7, а только двигатель немного нагреется, в пределах 11,5 - 12,8 , это днем, когда ничего не включено, а вечером при включенных фарах и до 12 не дотягивает, уже поменял две шоколадки, та же история, разбирали генератор проверили все в нутри все исправно.......... ХЕЛП!!!!!!!!!!!!
болезнь нынешних ген , можно поставить регулятор нового образца , с приоры , там эта проблема решена , опорное напряжение берется с +
, стоимость 60грн.
Изменено пользователем Dmitriy78
В том то и дело что 11,5 на любых оборотах............... С утра завел 13,7 , 5-10мин. машина прогрелась и все больше 12,5 не выдает......... Да, машина у меня инжекторная 1,6 8кл.
я себе уже поменял регулятор со щетками.40 гр.плюс 10 мин работы.
тоже пропала зарядка совсем, снимаю клему с акума на работающем двигателе и сразу глохнет, реле поменял, щетки тоже триштуки перепробовал. Уже не знаю что делать? проводку вроде просмотрел/зачистил, грешу на Гену теперь однозначно.
Вопрос, может он сдохнуть моментом? заметил когда по трасе ехал, пару раз заряд попрыгал и стрелка потрохы начала опускаться... :blink:
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
Автомобильнй генератор (особенно современный)-это достаточно сложный узел. Для устранения подобных неисправностей есть на мой взгляд только два пути: либо разобраться как он устроен, хотя бы какие-то опорные моменты, либо обратиться к тем кто в этом разбирается и имеет навыки в ремонте.
Сергей
чето не подумал.
а какой-то предохранитель отвечает за заряд? может просто он прегорел если есть.
есть такой предохранитель?
  • 0442270007
, стоимость 60грн.
Я бы с удовольствием это сделал, но штука в том, что на улице возле подъезда это сделать неудобно. :(
По сему и ищу знающего человека, который не только сможет поменять (благо дело сам с руками), а и посмотреть на предмет утечки заряда в проводке или контактах, по тому как если езжу постоянно заряд нормальный, как только машина постояла 2 дня, уже заряд неудовлетворительный. :(
Моя страница на DRIVE2.RU
чето не подумал.
Проблемма была решена заменой Гены, нашел в гараже гену которого заменил года 2 назад, и все заработало, только еще вопрос возник, чуток он гудит, я так понимаю подшибники? ето както решается? или ето нормально , если учитывать что он пролежал два года в гараже?
П.С. сколько может стоить замена диодного моста, если ето он? :ph34r:
  • 0442270007
радикальное решение- разбираешь и меняешь подшипники на новые....
ну если ты считаешь что корозия на поверхностях подшипника - нормально.... он пролежал в гараже, наверное влажность повышена была, корозия повредила подшипники.... можно конечно и дальше ездить, но может генератор заклинить, оборвет тогда ремень... и будешь ехать домой на батареи... если конечно хватит заряда чтобы доехать...
Замена диодного моста за работу около 100 грн... за деталь - честно хз... я видел мосты и за 60 грн. и за 80 ....
