подскажите можно ли снять рулевую рейку не разбирая ничего в салоне ? в книжке написано что с начала нужно открутить из салона .а разбирать салон не очень хочеться .может быть ктото пробывал подскажите
  • Ответов 24
В салоне ничего разбирать не надо, ну может немного коврик отодвинуть, а пока не окрутите вал колонки рулевой от рейки - вы её не снимете.
спасибо думал что торпеду нужно снимать вал пока снимать не думаю попробую снять перебрать рейку. вал откручиваеться от рейки на моторном щите наверно тогда да там отодвинуть коврик и подлезть можно.спасибо.
книжки пишут еще надо знать как их читать блин.
Изменено пользователем ms 0690
Может, для начала, попробовать просто подтянуть рейку(из-под капота спецключом)? А потом уже снимать, если не поможет.
vj;tn b
а как понять если тянеться значит тянуть до упора или как ?
а люфт при покачивании вверх-вниз рулевой тяги у рейки есть?
в середине где болты на 22 пробовал дергать люфт такой как будто они не закручены
тогда спецключом подтянуть гайку при етом пробовать поворачивать рулем чтобы не приклинивал
у меня как то было закусывало после полного выворота руля назад крутиш и такой стук один раз громкий а потом пропало само .я думаю не может это быть изза того что рейка затянута до конца ?или попробовать еще подтянуть
как вариант перед снятием рейки можно попробовать подтянуть
