ms 0690 Опубликовано 13 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2010 В этом деле главное запастись специальными уникальными ключами, оба торцевые, один восьмигранный.Такие ключи больше нигде кроме как в рейке не используются. Без них втулку не поменять.Чтобы на разгоне/торможении руль не тянуло в сторону, надо колёса с нормальным вылеом ставить, чтобы плечё обката (и сила выворачивания) были равны нулю!восьмигранный на 17.и головка на 22 обычная если трещетка туда не влазит или не покрутишь к головке приваривают кусок трубы
ms 0690 Опубликовано 14 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2010 а как определить износились втулки или нормальные ? если при нажатиии проходят в отверстие в рычаге ето надо менять или так и нужно ? и кто знает способ поменять пыльники рулевых тяг.я давно когдато менял намучался ставить хомуты или стопорные кольца не помню уже.
тирм Опубликовано 15 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2010 http://www.vaz-autos.ru/2110/5_5_3.htm вот сдесь как сделать. Один ключ восьмигранный, которым выкручивать регулировочную гайку, а второй - для выкручивания гайки подшипника сделал из регулировочного десяточного, просверлил в нем отверстие, что-бы через вал проходил. На переборку рейки, самому, где-то часа два, только ставить самому геморно очень, лучше с помошником.
ms 0690 Опубликовано 15 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 июля, 2010 всем спасибо сегодня собрал и поставил все на место .рейка оказалась внутри ржавая и почти без смазки . поменял втулки и пыльники. тяги и подшипник не менял подшипник вроде нормальный а на тяги денег нет.ставить самому нормально но снимать намного легче.
-Ross- Опубликовано 16 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2010 to 0690 ну и как после ремонта стала себя рейка вести? Кстати какой смазкой смазал рейку?
