Нет со стартером все впорядке. Втулки заменены, смазано. Сам стартер снятый работает на ура. Но подключеный - как будто что то мешает зацепится за маховик - сначало легкий посторонний звук и все... При подаче + напрямую - якорь вертится. Акумулятор здоровый. Зубы шестерни стартера стерты где то на 2 мм...
и еще забыл написать... когда снимал старую втулку (разбивал/выковыревал) на моторе половинка упала в отверствие где маховик... но я не думаю что в этом причина поскольку там какая то латунь, короче крихкой метал...
Что делать не знаю...
Изменено пользователем vrm
так тоесть он крутитса но не входит в зацепление?
или он входит в зацепление, но его клинит...
а стартер редукторный или простой?
неизвестно... а как знать какой стартер? машина 94 года
  • 1 месяц спустя...
Якщо рідний - то простий
якщо просто не крутить -попробуй контакти зачистити, підтянути
После того как машина завелась втягивающее стартера не сразу срабатывает, держит после заводки еще примерно 1.5сек!Может бендикс подскажите плз!
Может еще быть втулка износилась та что в коробке. У меня такое периодически бывает, где то 2 раза в год. Снимаю стартер напихаю немножко литола или солидола в втулке и ставлю статер назад. Помогает. Пока что. :lol: :lol:
Бортовий журнал
