Всем прива. Имеем 2109 1.5 карб.
Ситуация следующего хар-ра.:
Заметил что появился провал когда разгоняешься, т.е. когда плавно надавливаешь на тапок,постепенно не сразу в пол,а плавненько, то все нормально, динамика нарастает машинка едет,полет нормальный. Но когда требуется резко нажать в пол,то происходит провал сек 1-2 и только потом взлет. Товарищ проехался,типа перестань не бери в голову,это мелочь, у тя все гуд. В общем такая фигня. Единственное что я делал так это с зажиганием экспериментировал, еду, провал есть, остановился чуток крутанул трамблер,все равно провал. короче крутил и в + и в -.
Единственное еще думаю может ваккумник на трамблере.????
Кто что скажет уважаемые?????
  • Ответов 32
а сцепа не буксует--не замечал? на каких передачах провал и при каких скоростных режимах?
Причем здесь сцепление?????С ним все ок. На всех передачах пробовал. Хоть на 1-й хоть на 5-й по трассе. причем если трогаешься 1-ю втыкнул,плавно ускоряешься а потом в пол, то провал и потом отрыв. причем заметил что провал начинается судя по экономайзеру строго на границе желтой зоны, т.е. 2-я камера. а если плавненько то все гуд Изменено пользователем driver35459
ап
могу ошибаться, но похоже на мембрану ускорительного насоса (вроде так называется), была такая же байда, заменили и провалы пропали, было даже глох на светофорах если педальку в пол давил.
Честно говоря,у меня были мысли по этому поводу. Но думал пока ваккумник на трамблере не проверю лезть не буду ускорит.насос. Хотя если у 2-их мысли сошлись, наверно полезу гляну. По идее Мембрана должна быть порвана????? или растянута??
у меня была просто порвана, даже раскрошена от старости
Карб снимать не надо,подлезть можно? или лучше снять?
если не изменяет память, то полностью снимать не надо, вроде как верхнюю часть снимали, давно это было
Посмотри тут, может поможет.
