Что скажете????
судьбу не нае...шь :pardon:
на таких вещах не экспериментируют. ты же по дорогам общего пользования ездить собрался...
  • Ответов 22
По поводу зафукают,а чё фукать человек не продаёт, себе замастырил и вместо того что бы фукать подсказал бы кто что может,а то маничку нашли фукать.
Я так понимаю что ты с прутов делал,если да то,не будут ли у тебя рычаги работать как торсионы(пружинить).?
Думаю не будут
Цитата(c0nf1g @ 27 July 2010, 22:27)
я без претензий, просто как вспомню, что в той теме творилось
а как это проявиться при езде? и еще вопрос, там мне так и не ответили, есть какая-то методика проверки прочности рычагов, что-бы узнать, например, слабые места и при езде "не попасть"?
Да есть, отдаешь мне рычаги я ставлю на боевую машину и тестирую по полям, если будет бок то с машиной ничего не случится)))))
Попробую посоветовать. Чем треуголка лучше сабли?А тем шо в поворотах сабля работает на изгиб, треуголка же жестко стоит. Поэтому нада добавитьили еще одну растяжку на изгиб сабли, или растяжку переместить ближе к изгибу...
ИМХО!
Вот так?
Нет сначала тестить на боевой. Если что повылазит то дорабатывать! А если все норма то и на обычную сделаю!
мене смущає стик регулювання-"распорка"
походу варилось встик, а треба шоб "распорка" заходила всередину тої муфти різьбової
Что зафукают я и не сомневался, тут таких много, а я сделал катаюсь и мне нравится и кстати пока все в порядке.
Если не секрет, чем нравится и как изменилось поведение машины?
Машинка изменилась в хорошую сторону. Рулевое управление стало болие информативней и четче. Только вот с кастором проблема, подскажите сколько градусов ставить, и как их вымерять?
На компьютерном развал-схождении показывает.
Так сдесь он помоему вообще не будет регулироватся, не увидел на косынках овалльного отверстия потому так и думаю. Опять теже грабли... сварка не канает на рычагах если собрался делать на базе стандартных возми и расточи отверстие в которое ромашки вставлялись и посадочное сайлентблока под ШС25 будет надежнее. В омологации на 2108 есть даже фотки
Нет ещё не был!
Все регулируется и овальное отверстие тоже есть.
А так что ненадежно???
Сегодня усилил ещё. Там где на фотке желтым намечал, мне кажется очень прочно получилось.
