Ведмедик Бо Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 Такой вопрос: она я так понял пластиковая или слишком тонкая фанера, а то сильно гнётся. На новых 2104, я смотрел, нормальная толщина фанеры. Подойдёт ли она по размерам, или нужно вооружаться лобзиком ? 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on"
Atom.DP Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 Ставят просто акустическую полку и все. Она из фанеры, с подиумами под 6 на 9. по весу тяжелее родной раза в 3. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Ведмедик Бо Опубликовано 3 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 (изменено) та у мня там герцовские прибамбасы втулены в квадратные подиумы или шото типа того ) Изменено 3 августа, 2010 пользователем Ведмедик Бо 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on"
Ведмедик Бо Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) добрался до полки на выходных там вообще пресованый "валенок", без никаких вставок на упрочнение конструкции и оказывается там у меня там лежит два Альфардовских "ящика" (что-то типа Аlphard BB-802C) и к полке они не крепятся вопрос остаётся открытым проще: из какого серийного ВАЗа можно взять полку с минимальными затратами на лобзик ? т.е. нужна не аккустическая, а обычная полка PS машина в руках вторую неделю, поэтому не все тонкости ТТХ известны ) Изменено 10 августа, 2010 пользователем Ведмедик Бо 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on"
Suvorovetz Опубликовано 10 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2010 Поменяю на пиво родную полку в норм состоянии.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 10 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2010 Возьми лучше лобзик и сделай то что тебе надо и больше по душе. ИМХО КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Ведмедик Бо Опубликовано 11 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) по душе ... главное чтобы жёсткость имела хорошую аккустическая пока не нужна, ибо 10-ки в передних картах стоят, а под Альфарды резать ничего не нужно видел в какой-то теме простую полку - боковины и кусок обтянутой фанеры - просто и со вкусом нужно будет как-то извратится Изменено 11 августа, 2010 пользователем Ведмедик Бо 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on"
