Выберите наилучшего производителя
346 проголосовавших
  1. 1. Стойки (амортизаторы)
    • СААЗ
      66
    • Damp
      1
    • СС-20
      22
    • Демфи
      25
    • АСОМИ
      5
    • PLAZA
      13
    • FENOX
      20
    • Перепак
      47
    • KONI
      33
    • BILSTEIN
      33
    • MONROE
      10
    • SACHS
      27
    • BOGE
      19
    • KAYABA
      65
    • PILENGA
      3
    • FINWHALE
      1
    • Hola
      22
    • Delfi
    • AT ZOLEХ WEBER LSA KLS MASTER (и прочий китай)
      5
    • Прочие
      1
  2. 2. Конструкция стоек
    • Стойка неразборная "масло"
      39
    • Стойка неразборная "газ-масло"
      52
    • Патрон в стойку "масло"
      84
    • Патрон в стойку "газ-масло"
      107
    • Стойка "перепакованная"
      63
  3. 3. Опры стоек
    • СЭВИ "Спорт"
      81
    • СЭВИ "Сафари"
      46
    • АСОМИ "Комфорт PRO"
      22
    • EVOLEX
      6
    • SS20 "Classic"
      45
    • SS20 "Queen"
      72
    • БРТ (стандарт)
      20
    • AT ZOLEX WEBER LSA KLS MASTER (и прочий китай)
      3
    • Русич Белебей Трек (и прочее российксое)
      2
    • ШС
      18
    • Иное
      2
  4. 4. Конструкция опор
    • Заводская
      97
    • Как СС20, СЭВИ, тд.
      194
    • ШС
      18
    • Иная
      8
    • Опоры с ВАЗ 2110
      28
    • Опоры с Калины \ Приоры \ Гранты
      1
    • Опоры с Иномарки
  5. 5. Пружины
    • Сток «АвтоВАЗ»
      37
    • Фобос
      21
    • SS-20
      7
    • Асоми
      1
    • Технорессор
      12
    • Клаксон
      1
    • EIBACH
      17
    • H&R
      8
    • Koni
      3
    • ППРЗ
      14
    • другие
      4
Спасибо за ответы! с новья там колпаки пластмассовые были а тут я их поднял и Оо ну все поеду менять СЭВИ-САФАРИ думаю достойная замена стокам будет :))) что скажете
Изменено пользователем ZAG
морда неверное поднимется на см 2....
если установить севи сафари но не 2108, а 2110, что б морда не подымалась, поможет?
тоже в тупике по опорникам, но не хочу что б морда подымалась, а по фоткам 2110 СЭВИ-САФАРИ, не такая высокая как 2108 СЭВИ-САФАРИ, или я ошибаюсь? Подскажите кто знает!!!
Изменено пользователем aleksg2311
да все верно!
на 2110 сафари морда будет как сток, может чуть ниже
на 2108 будет выше
Собственно и хотелос поднять морду посколько больше гоняю по пересеченной месности чем по трассе 2см будет только в пользу :) еще раз спасибо за помощь
Только поставил себе сэви сафари 2108, морда поднялась, но я так и хотел. А 2110 реально ниже, хотя в стоке наоборот.
вот нашел первые "рекламации" сафари:
отличие опор 2108 и 2110 обвел в пеинте:
как видите, разница опор заключается только в надпружинной чашке (в 08 она выпуклая, в 2110 вогнутая)
"Опора стойки передней подвески ВАЗ 2110-2112 СЭВИ-САФАРИ
В опорах «СЭВИ-САФАРИ» поворот управляемых колёс осуществляется за счёт упорно-радиального подшипника 2108-2902840-20. На данный подшипник в отличие от опор классической конструкции воздействуют только нагрузки, передаваемые через пружину передней подвески. Все нагрузки, передаваемые через пружину (постоянная от веса автомобиля и переменная от хода сжатия и отбоя подвески) имеют одну направленность снизу-вверх. Поэтому выработки, возникающие при эксплуатации в подшипнике, убираются за счёт поджатия пружиной передней подвески подвижного кольца подшипника к его неподвижному кольцу.
Всё это, а также большая грузоподъёмность подшипника по сравнению с радиально-упорным, увеличивает ресурс подшипника и опоры в целом. СЭВИ-САФАРИ — опора современной конструкции, с раздельным гашением односторонних нагрузок, передаваемых через пружину передней подвески и двухсторонних нагрузок, передаваемых через шток телескопической стойки. Раздельное гашение нагрузок позволило:
Заменить радиально-упорный подшипник на упорно-радиальный с большей грузоподъёмностью.
Снять с подшипника наиболее для него разрушительные двухсторонне направленные нагрузки, передаваемые на опору через шток стойки.
Увеличить виброизолирующие свойства опор.
Уменьшить нагрузки на руль при маневрировании.
Улучшить управляемость автомобиля.
Увеличить ресурс опор.
В состав опоры СЭВИ-САФАРИ входят:
- виброизолятор, состоящий из двух элементов, который одновременно привулканизирован к наружному металлическому корпусу, внутреннему корпусу и корпусу подшипника;
- упорно-радиальный подшипник, который установлен в корпус и изолирован от кузова автомобиля эластичным элементом;
- верхняя чашка пружины, соединённая с подвижным кольцом подшипника;
- три шпильки.
Основное отличие данных опор - это верхняя чашка пружины.
Шток стойки соединён с кузовом автомобиля через внутренний корпус опоры и изолирован от кузова эластичным элементом. Поэтому двухстронне направленные нагрузки не передаются на кузов автомобиля, а гасятся виброизолятором. Данный виброизолятор для лучшего гашения высокочастотных нагрузок, передаваемых через шток, имеет более низкие, по сравнению с классическими опорами, значения осевой жёсткости. Радиальная жёсткость опор СЭВИ-САФАРИ, от которой зависит точность управления автомобилем, была установлена исходя из характеристик лучших европейских опор стоек. Опоры СЭВИ-САФАРИ не требуют установки специальных ограничителей хода, так как они конструктивно входят в состав самой опоры."
В общем, хочется помягче и понадёжнее чем сток.
Может СЭВИ-САФАРИ + Каябы? Плиз, срочно!!! Пару сотен переплатить з качество и комфорт готов!
Из личного небольшого опыта-как повезет!Были паленные KYB EXCEL G (Газ-мяс) проскакал как на табуретке 35 т.км и померли они,сейчас Испанские KYB Excel G(Special thanx to Zvir),стоковые пружины и no name опоры (еще живые),то плывет машинка мягко,аж укачивает с непривычки в городе,а на трассе пожестче и поворот дугообразный при 120-не вопрос!
Я как раз поставил сэви-сафари и кайаба масло на передок. Купил тоже у Звіра тута. Ну машинка по устойчивей стала, не трясет ее теперь как на старых стойках, но это потому что те раздолбаные уже были. Но машина какая-то пружинистая стала. Так что чтоб так уж прям вау, то нет. У товарища перепаковки на 99 стоят. То если честно, как то мне его машинка больше нравится.
Ребята подскажите что делать ? пока стуков особых не наблюдаю либо каких отклонений кроме этого пробег 48 000????
Капец.
Опора убита в гавно.
Любая приличная яма и из капота на волю выглянет амортизатор.
Менять, срочно, меняется парой.
Мне бы на такой и до СТО стремна ехать былобы
073-483-47-87.
