Выберите наилучшего производителя
346 проголосовавших
  1. 1. Стойки (амортизаторы)
    • СААЗ
      66
    • Damp
      1
    • СС-20
      22
    • Демфи
      25
    • АСОМИ
      5
    • PLAZA
      13
    • FENOX
      20
    • Перепак
      47
    • KONI
      33
    • BILSTEIN
      33
    • MONROE
      10
    • SACHS
      27
    • BOGE
      19
    • KAYABA
      65
    • PILENGA
      3
    • FINWHALE
      1
    • Hola
      22
    • Delfi
    • AT ZOLEХ WEBER LSA KLS MASTER (и прочий китай)
      5
    • Прочие
      1
  2. 2. Конструкция стоек
    • Стойка неразборная "масло"
      39
    • Стойка неразборная "газ-масло"
      52
    • Патрон в стойку "масло"
      84
    • Патрон в стойку "газ-масло"
      107
    • Стойка "перепакованная"
      63
  3. 3. Опры стоек
    • СЭВИ "Спорт"
      81
    • СЭВИ "Сафари"
      46
    • АСОМИ "Комфорт PRO"
      22
    • EVOLEX
      6
    • SS20 "Classic"
      45
    • SS20 "Queen"
      72
    • БРТ (стандарт)
      20
    • AT ZOLEX WEBER LSA KLS MASTER (и прочий китай)
      3
    • Русич Белебей Трек (и прочее российксое)
      2
    • ШС
      18
    • Иное
      2
  4. 4. Конструкция опор
    • Заводская
      97
    • Как СС20, СЭВИ, тд.
      194
    • ШС
      18
    • Иная
      8
    • Опоры с ВАЗ 2110
      28
    • Опоры с Калины \ Приоры \ Гранты
      1
    • Опоры с Иномарки
  5. 5. Пружины
    • Сток «АвтоВАЗ»
      37
    • Фобос
      21
    • SS-20
      7
    • Асоми
      1
    • Технорессор
      12
    • Клаксон
      1
    • EIBACH
      17
    • H&R
      8
    • Koni
      3
    • ППРЗ
      14
    • другие
      4
значит когото наи....ли :lol:
на днях на работу приезжали парни на матрехе. поствили севи сафри и феноксы, через несколько дней появились стуки на мелких кочках. при раскачивании машины на глаз видно перемещение штока относительно опоры с слышны стуки- это у всех так или им конкретно не поперло???
езжу на севи спорт+ куб ексель джи, норм уже тыс 20 накатал..
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Также я задал несколько вопросов по опорам мне ответили:
Применение опоры СЕВИ САФАРИ повысит ресурс
эксплуатации Ваших стоек по следующей
причине. Одним из недостатков примененной
АвтоВАЗом подвески Мак-Ферон является
сильный износ штока и направляющей втулки в
гидроамортизаторе. Это связано с тем, что ось
поворота колес проходит через ось стойки.
Радиальные нагрузки, которые испытывает шток
при эксплуатации приходятся основном в
поперечном и продольном направлениях
поэтому, поворот корпуса амортизатора при
зажатом штоке приводят к более равномерному
износу его и направляющей втулки, что
увеличивает ресурс эксплуатации
амортизатора. Такое решение используется на
всех импортных автомобилях, например на
автомобилях фирм ТАЙОТА, ФОРД, ФОЛЬСВАГЕН,
ХОНДА и др., однако оно не реализовано при
применении стандартных опор.
Что касается заглушек. Технически в
модификации СЕВИ САФАРИ заглушки не нужны,
т.к. сверху на подшипник пыль не попадает.
Однако эстетика предполагает их наличие. В
конце 2012года мы изготовим пресс-форму и будем
поставлять опоры с заглушками. Более ранние
сроки не реальны в связи с большой
загруженностью нашего инструментального
производства.
Кого спрашиваю по данной проблеме никто не может помочь приходится отписывать Сэви и они отвечают:
1. Силиконовой смазкой устранить скрип не
получится, т.к не исключает проскальзывания
друг относительно друга двух не совпадающих
по геометрии плоскостей. И потом, смазка
быстро смоется.
2. Подшипник от пыли защищен так же как и в
стандартных опорах ВАЗа метало пластиковым
пыльником. Эту задачу мы сейчас решаем. Весной
на рынок поступят опоры для Приоры (70) и
Калины(18) с тройной защитой от пыли и грязи.
Решение по опорам СЕВИ САФАРИ пока в чертежах.
3. Переход на опору СЕВИ САФАРИ облегчает
вращение руля в сравнении со штатной опорой
вот почему. Рычаг стойки, к которому
прикреплен наконечник рулевой тяги, должны
находится в одной горизонтальной плоскости.
Чем больше отклонения от этой плоскости тем
большее усилие необходимо приложить для
поворота колес. Размер подшипника на эти
усилия не влияет. Влияет деформация
резинового элемента виброизолятора – чем
больше деформация тем больше усилия вращения
руля. Именно по этому деформация в чертежах
АвтоВАЗа норма не более 9мм., пожелание ВАЗа
не более 7мм, а по фактическому состоянию опор
на рынке деформация от 9-12 мм. В опорах СЕВИ
САФАРИ деформация не более 3мм.
Поговорите с мастерами с СТО может быть они
регулировали рейку рулевого управления и
перетянули. Может быть Вы поставили
широкопрофильные шины?
Дорогие форумчане может ктото посоветует мастера по подвеске Киев. Я уже готов купить стандартные опоры лишь бы скрип ушол. Всётаки надо было покупать Асоми с экономил теперь прийдется купить
я так 40 накатал!
живучий конфиг, но жестковат :pardon:
им конкретно не поперло... А вернее надо разбирать и искать причину!
не может у 2\3 все работать нормально, а у 1\3 хреново (при одинаковых компонентах)
стук может быть от стоек, пусть проверят затяжку патрона в сапоге (подтянут гайку)
Я тут нашол тему http://www.2112.ru/showthread.php/8114-Амо...отоотчет/page13 про опоры Асоми.
Подскажите пружины асоми и опоры асоми как будут себя вести занижение для меня не критично мне нужен комфорт
давай я тебе сэви по гарантии поменяю!
поставим другие сафари (ради спортивного интереса), или другие вообще
Если на то пошло сколько обмен. И как будет прохадить пересылка я снимаю свои и отправляю или как?
Я чтото склоняюсь к асоми я согласен свои продать доплатить и взять асоми
Асоми пружин не делает, они их заказывают у ППРЗ (так же как и сс-20) .
не вижу смысла переплачивать "за бренд"
лучше взять импортные тогда, killen или суплекс
опоры асоми отлично работают с любыми стойками и опорами!
Мне что то кажется что не стояло этих денег надо было купить опоры ВАЗ и получить кайф от качества его деталей а не выкидывать 500грн за опоры и получить раздражение от езды
я так 40 накатал!
после 3-х недель октавии 1.8т, жестковато, а сейчас уже и по жоще хочетси...
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
