obezlo Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 А мне привет ???? Забыл обомне да ?? Любитель чего-то Экзатического
PORTAYNOV Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 Привет всем.Пацаны,может у кого то есть блок 1300 на 8ку?
obezlo Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 Привет всем.Пацаны,может у кого то есть блок 1300 на 8ку?А яё ствоим блоком ???? Любитель чего-то Экзатического
Torettohadi Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 Привет всем.Пацаны,может у кого то есть блок 1300 на 8ку?Ищи сразу 1500!А яё ствоим блоком ????Ты там ряды посмотри если буш) !
obezlo Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 Ряды конешно гляну.Ищи сразу 1500!Енто да надо 1500Да и голова у Стаса 1.5 ... И я думаю цена будет неоч много отличатся. Любитель чего-то Экзатического
PORTAYNOV Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 А яё ствоим блоком ????Короче во время капиталки мне плохо вприсовали палец и он просто свободно болтался.Итог одному цилиндру хана.Нужно по новой гильзовать и протачивать весь блок,обидно капец.(((((((((
Torettohadi Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 Короче во время капиталки мне плохо вприсовали палец и он просто свободно болтался.Итог одному цилиндру хана.Нужно по новой гильзовать и протачивать весь блок,обидно капец.(((((((((То не палец плохо вприсовали, а шатун уже был прослаблен!!! Ищи Б/У низ от 1.5! Или лучше 1.6 калина !
VICTORIAN Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 (изменено) Обез если найдеш то купи мне 3Х УРОВНЕВЫЙ РУГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯТехнические характеристики:Напряжение настройки, В Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокоеГенератор 37.3702Номинальный ток, А 4Масса, г 80Габаритные размеры, мм 67х41х23Цена 198.40Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-011 Установка регулятора напряжения 1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения. 1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить. 1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить. 1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации. 2 Регулировка напряжения 2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20єС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.); 2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0єС до 20єС; 2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0єС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора. Изменено 15 августа, 2010 пользователем VICTORIAN Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
PORTAYNOV Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 То не палец плохо вприсовали, а шатун уже был прослаблен!!! Ищи Б/У низ от 1.5! Или лучше 1.6 калина Возможно и прослаблен.Да я машину на продажу готовлю,поэтому так масштабно заморачиваться не буду.Прийдётся гильзовать.Блин а найти 1 новый шатун врятли получится,а комплект брать это дороговато.А если взять палец побольше и впресовать в этот шатун?
VICTORIAN Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2010 Барахолка Днепр ч. II загляни я отредактировал Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
