mangolrasta Опубликовано 5 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2010 Ребята привет, Машына как и тогда 21154, 1,6, пробег 68 000 км, ужасний стук передней пасажырской двери в закрытом состояниии на ходу , методом тыка выяснилось навис, снимал с двери все вплоть до окна, Навис точно он, в призакрытом состоянии двери с люфтом, в открытом, нет кто что посоветует для уплотнения етого нависа, может ктото сталкивалса, очень жду помощь,
Gavr Опубликовано 5 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2010 попробуй болты для замков с пластиковыми трубками, может что и даст...так точно могу сказать тока глянувь...фотки где? чего? как?
mangolrasta Опубликовано 5 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 5 августа, 2010 попробуй болты для замков с пластиковыми трубками, может что и даст...так точно могу сказать тока глянувь...фотки где? чего? как?болты стоят, спасибо друг,фото детальных нету, с 10 числа иду в отпуск, там скину,а принцып стука раскажу на палцахнавис сам как узел к раме кузома крепитса болтом, к штирю по которому бегает, при открыании, одним захватом по серередине, и в етом захвате запресован штирь выще упомянуемый штырьк двери навис приварен, к шубе, и к штирю притянут двумя захватами, с верху и снизу, так как посередине захват от кузовной части нависа, И ВОТ о БОГИ в верхнем захвате( кольце, петле ну незнаю как назвать) при закрытой двери люфт при перетрусывании кузовом при езде на неровностях поченает жудко дребежать,пыталса молотком с верху гахнуть , чтоб штырь слегка розплескать, но нифига не выходит
MotorManiac Опубликовано 6 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2010 Кто на кого "навис"? Видимо сломана ось петли, её нужно заменить.
Dis Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 та же ситуация ,щелчок в водительской двери при трогании или торможении. Думал ограничитель хода двери ,снял его щелчки остались . Но если дверь слегка приоткрыть щелчки пропадают. При покачивании слегка приоткрытой двери слышет люфт в зависах и пару раз удалось услышать щелчек.
