Ребята привет, Машына как и тогда 21154, 1,6, пробег 68 000 км, ужасний стук передней пасажырской двери в закрытом состояниии на ходу , методом тыка выяснилось навис, снимал с двери все вплоть до окна,
Навис точно он,
в призакрытом состоянии двери с люфтом, в открытом, нет
кто что посоветует для уплотнения етого нависа, может ктото сталкивалса, очень жду помощь,
попробуй болты для замков с пластиковыми трубками, может что и даст...так точно могу сказать тока глянувь...фотки где? чего? как?
болты стоят, спасибо друг,
фото детальных нету, с 10 числа иду в отпуск, там скину,
а принцып стука раскажу на палцах
навис сам как узел к раме кузома крепитса болтом, к штирю по которому бегает, при открыании, одним захватом по серередине, и в етом захвате запресован штирь выще упомянуемый штырь
к двери навис приварен, к шубе, и к штирю притянут двумя захватами, с верху и снизу, так как посередине захват от кузовной части нависа,
И ВОТ о БОГИ
в верхнем захвате( кольце, петле ну незнаю как назвать) при закрытой двери люфт при перетрусывании кузовом при езде на неровностях поченает жудко дребежать,
пыталса молотком с верху гахнуть , чтоб штырь слегка розплескать, но нифига не выходит
  • 2 недели спустя...
та же ситуация ,щелчок в водительской двери при трогании или торможении. Думал ограничитель хода двери ,снял его щелчки остались .
Но если дверь слегка приоткрыть щелчки пропадают. При покачивании слегка приоткрытой двери слышет люфт в зависах и пару раз удалось услышать щелчек.
