Ramzes III 0 Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 фиксатор руля... или замку копец подходит...Да я вот тоже думаю что замку, а как проверить что это не фиксатор? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Кажись нашел проблему... Под торпедой, реле стартера - 2шт.(почему две, хз), одна с релюшек очень горячая, подозреваю, что траблы с ней, завтра куплю поменяю(там будет видно). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 10 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 Кажись нашел проблему...Под торпедой, реле стартера - 2шт.(почему две, хз), одна с релюшек очень горячая, подозреваю, что траблы с ней, завтра куплю поменяю(там будет видно).Купил две релюшки, поменял - результат тот же.Завтра в гараже полезу под капот смотреть провода на стартере, может окислились - почищу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 10 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 заодно и клеми почистить... они тоже могут такой ефект давать... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akvaol 0 Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 смотри контактную группу, именно она и не дает контакта и не дает проворачиваться. а с таким успехом как ищеш можеш в багажнике поискать. юмс 383-52-69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Far@ 0 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Спробуй крутнути стартер не ключом, а самостійно при включеному запалюванні. Там біля гофри фільтра є на стартері червоний дротик (фішка дивиться на аккумулятор)... Якщо все вийде: значит щось до стартера.. ні - стартер... Є аналогічна ситуація, але стартер, зараза, не ламається щоб перевірити.. засранець Бортовий журнал, гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vad-99 0 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 И у меня такой же трабл.Иногда вольтаж падает с 13,7 до 11,00 и когда глушу то не заводит.Но бывает и при зарядке 12,4 поворачиваю ключ и тишина? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 мда... класно вам... у вас стартер хотя 4 раза из пятни машыну заводит... а мой стартер сегодня сдох... межветковое на якоре гдето конкретное... ток жрет "ведрами"... короче через неделю менять буду.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vad-99 0 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 мда... класно вам... у вас стартер хотя 4 раза из пятни машыну заводит...ага, ты хоть теперь знаеш что точно не заведеш, а нам угадывай, когда и как? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 лутше б не знал... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
