ЗАПРЕЩЁН ЛИ СПОРТИВНЫЙ РУЛЬ?
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, запрещён ли руль спортивного образца? Сегодня тормознул гаишник сказал "переоборудование автомобиля", в частности рулевое колесо не соответствует стандарту - 38 см, отпустил предупредив что в следующий раз составит протокол, если не сменю на стоковый. Ну и чё терь делать я уже привык (маленький удобный), неужели ехать за родной восьмёрочной баранкой???
  • Ответов 64
идут лесом))бумажку со стандартом показали?)))
Показали статейку где сказано что типа рулевое колесо должно соответствовать ГОСТу, либо должен быть сертификат на спортивный руль (его ессно нет)
как всегда разводят.
они уроды умеют брать на понт..
вот-вот но меня не получалось взять на понт я тупо ушёл в отказ типа первый раз слышу да и вообще покажите ваш маршрутный лист и так далее сказали хорошо но чтоб поставил стоковый, ещё раз ловим с этим и протокол без разговоров. Терь одно из двух, либо ехать брать стоковый либо найти хорошую отмазку, нууу или зарегистрировать его (слыхал что можно но врядли дёшево)
интересно что это за бумажка..и в каком это госте написано про размер? :pardon:
Про размер не слышал ни разу... Разве что должен соответствовать нормам травмобезопасности, и на это должен быть сертификат... НО, инспектора не имеют права проверять техническое состояние, какой протокол он составит - загадка, разве что на СТО потащит, но как на СТО проверят травмобезопасность руля - загадка... Загадочное дело блин)
Изменено пользователем VVV88
31.4.2. Рулевое управление:
б) есть не предусмотренные конструкцией ощутимые взаимные смещения деталей и узлов рулевого управления или смещение их относительно кузова (шасси, кабины, рамы) транспортного средства; нарезные соединения не затянуты или надежно не зафиксированы;
в) испорчен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (на мотоциклах);
г) в рулевом управлении установлены детали со следами остаточной деформации и другими дефектами, а также применены детали и рабочие жидкости, которые не предусмотрены для данной модели транспортного средства или не отвечают требованиям предприятия-изготовителя.
Изменено пользователем alexandr1321
Я так понимаю про рулевое колесо меньшего диаметра тут ничего не сказано, но есть такое понятие переоборудование автомобиля (замена штатных деталей на другие) ничего не пойму...
спортивный руль вполне попадает под определение "не отвечает требованиям предприятия-изготовителя".
