Карбюратор от тайги быть или не быть?
Установлен ! :rolleyes:
Ну как очучения :D
... как расход ... как приём? чувствуется?
  • Ответов 35
Все, почти все сделал. машина едет совсем по другому, я очень даволен
Расход по городу при "тапке в пол" в основном на двух камерахххх ДО 8 литров. По трассе сегодня узнаю. Машина просто улетает!!
буду еще кое что с ним делать, потом расскажу. Но сразу скажу что жиклеры я поставил не те которые описаны на сайте, с теми жиклерами свечи улетали за неделю!!!!
КАРБЮРАТОР 21073 СУПЕРРР!!!
Это ДААЗ который?
нет.Который Солекс
нет.Который Солекс
;) Как раз ДААЗ 21073.
Не стоит гонять быстрей, чем летает ваш ангел-хранитель...
  • 2 недели спустя...
Странно расход странный .. А начем же тада она едет ? Ну Лемоныч ! Ты всегда был остаешься и будешь монстром.. Вот только этот карб проигрывает када начинаеться динамическое использование мощности двигателя.. Попробуй при оборотах сначала до 3-х тысяч.. Нажать акселератор в пол .. Потом бросить в ноль и опять нажать.. Невнятная реакция.. Можно конечно пятку ускорителя поменять но результат ... НА оборотах больше 4-х уже будет получше.. Но а так я не знаю .. Тут нужно бы добавить давно забыту. фиговину.. Называеться мембрана разряжения... Лепесток на пружине.. Отклоняеться от потока... А вообще много приколов есть.. Хотя знаю одно.. У мя на копье стоял обычный восьмой ДААЗ с короткой пяткой под ускоритель.. И када мы стартовали с шестеркой 1.6 на ДААЗ 73 , то я со своим 1.2 на восьмом его наказывал.. У мотора с таким карбом (73-им) появляеться некая задумчивость.. Я бы себе не ставил ... Хотя кеак говориться на вкус и цвет..
А еще нужно волговского слоника запихать на ускоритель ! Рульная весч.. Уважаю.. И еще обязательно нужно горячий датчик вентилятора.. И еще это ... Прокладку под карб эбонитовую а не керамическую и это обогрев на карб подвести.. Шоб горяченький.. Но не перегревать.. Шоб темпиратурка постабильнее... Тада Рууууулез...
А еще нужно в карб на впуск если смесители прямые поставить шнек .. Хотябы на вторую камеру.. И с выхода окна распылителя все заусенки убрать.. Ровнее работать будет.. Или вообще графитовую вставочку на обращонный дифузор.. В окошко .. Но это геморойно изобрести и ни один мастер не захочет.. Хотя мне помогло :) (так хитренько) Спросите у Толяна :) Он долго у мя выпытывал что у мя с мотором :)
