такой вопрос: куда смотреть?
когда взял, ездила хорошо, четко держала дорогу, в сторону не тянуло.
было вырвыло крепление рычага - заварили новое, не тянуло, так как сам промерял растояние между левым и правым, все нормально.
потом в одно время пошла параша- когда сам в машине- ведет в лево. если есть пасажиры идет ровно.
в это время купил новые колеса с резиной - ничего не поменялось.
дальше попал в яму, погнуло передние колеса - поменял зад-перед,и прикол -еду сам идет ровно, с пасажиром тянет в право.
был на розвале - мастер проверил, подтянул развал- сход стал на место, все вроде правильно. но кастор не проверял (по ходу проверил всю ходовку, все гут).
в результате ничего не поменялось - тянет также.
и еще когда с пасажиром то руль стоит ровно, а когда сам немного повернут в право(при прямолинейном движении)
1. давление в Шинах (проверяй)
2. балансировка колес (переставь местами, попробуй).
3. перекос подвески (ромашки, яйца, сайлетблоки, шаровые, наконечники, ....)
и в поиске много тем...
1. давление в норме(розвальщьк проверял)
2. колеса перебалансировывали, на скорости не вибрируют, и я думаю влиять не будут на увод
3. Подвеску проверяли на розвале. одно замечание по ромашке была вроде как не првильная какая то. разве может сильно влиять? не может ль это быть сбитый кастор? просто прикалывает то, что зависит увод от нагрузки.
да, машина переднеприводная
Изменено пользователем роман 198193
еще раз заедь на развал
Смотри ходовую, все резинки и т.д.
на розвал то можно, но сто гривень тоже деньги. а никто не знает, где можно проверить геометрию кузова, желательно в днепропетровске.
