Серый Волк Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 Привет все! Вчера заметил что по ламался переключатель вентилятора печки, а именно первой и второй скорости вентилятора нет, куда то пропали, работает только 3-я скорость. Кто сталкивался с таким, дайте совет что поламалось, и как устранить трабл. Заранее спасибо!
Юрась Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 Поменяй выключатель, или разбери и зачисть контакты, возможно они подгорели. !
AXID Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 Згорів резистор швидкостей (на рис. пункт 20), потрібна заміна Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
andipanda Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 (изменено) У меня резистора и небыло поменял проводку та же фигня работает только 3я (до замены все работало)но мне пока хватает ее а вот времени устранить не хватает Посмотри по схеме что куда идет Изменено 16 августа, 2010 пользователем andipanda
Серый Волк Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 У меня резистора и небыло поменял проводку та же фигня работает только 3я (до замены все работало)но мне пока хватает ее а вот времени устранить не хватаетПосмотри по схеме что куда идетДа я то так и понял что это глюк резистора, вот не могу дорубить как его снять
Серый Волк Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 Я так понял у меня сие навернулось, http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35729-10.m_i...m_id2-4629.html а вот кто знает где оно на низкой панели 2108?
AXID Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 Знаходиться він з лівої сторони над радіатором пічки (див. рис, який я виклав) до нього мають йти дроти. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
MotorManiac Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 Резистор из нихромовой нитки находится в месте обдуваемом входящим (холодным) воздухом и врядли может перегнореть, тем более так что пропадут обе скороси. По этому дело просто в том что отстыкован разъём от этого разъёма. Уже несколько раз же говорилось.
andipanda Опубликовано 16 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 есть такая штука я оказывается когда менял проводку не заметие ее и у меня ничего тоже работал вентиль на 3й скорости только что подключил все работает. Резистор находится над педалью газа ближе к кузову
Серый Волк Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2010 Резистор из нихромовой нитки находится в месте обдуваемом входящим (холодным) воздухом и врядли может перегнореть, тем более так что пропадут обе скороси. По этому дело просто в том что отстыкован разъём от этого разъёма.Уже несколько раз же говорилось.Скажи, а как его пристыковать, судя по рисунку надо торпедо снимать ?
