Настройка ( замена на "более продвинутый")
Сорри. в названии темы недописал...
"Настройка(замена на более продвинутый) датчик уровня топлива.
Машины - 2108 карб.
Подскажите пожайлуста схему подключения датчика уровня топлива, так как он значение показывает более-менее правильно, но при минимуме не загорается лампочка.
Датчик рабочий. внутри контакты нормальные . неокислившиеся. от него идут 2 провода. Если один из них замкнуть на массу - стрелка растет до максимума. Если замкнуть второй на массу - ничего не происходит.
Куда смотреть??? :ph34r::blink::unsure:
И есть и какие-то "продвинутые" системы определения кол-ва топлива - с более высокой точностью чем родной... чтоб заменить ( задублировать ) стандартный?
Куда смотреть??? :ph34r:  :blink:  :unsure:
В девяткин альбом.
У всех жигулей прошлого созыва с датчика идут три провода, кроме "земли" ещё "уровень" и собственно "резерв топлива". Последний и управляет лампой "Fuel low". В панелях VDO лампа включается исходя из показаний главного датчика уровня топлива. Лампочка сама то работает?
Определить уровень топлива точнее чем "более-менее правильно" просто так невозможно. Бак расположен горизонтально, любой наклон, или ускорение сильно повлияют на покозания датчика, собственно по этому индикатор уровня сделан так чтобы стрелка немогла дёргатся (как в напряжометре) и двигалась плавно. Чтобы точнее мерять надо хотябы ещё 3..4 датчика по углам бака, и комп...
как в напряжометре
ух-ты! :) шо за прибор такой хитрый? :)
Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Поставь бак как в AUDI 80 вертикально за заднее сиденье. Точность будет на высоте :D
Если она тебе так нужна!
