У когото был такой глюк : с брелка, центральный замок не закрывает, а только открывает???
хз, что может быть, менять блок замка или блок сигналки.
Когда нажимаю "закрыть" все пикает, мигает но нет ниединого намека на закрытие, то есть замок даже не напрягается... :pardon:
помогите, уже запарился через задние двери закрывать всю машину, в переди евроручки без личинок, и потому стремно что когданибудь и открываться перестанет :lol:
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
а раньше всё работало? или после установки перестало работать! вожможно неправильно подсоеденили, возможно сгарело реле в блоке управления ЦЗ, или реле в сигналке. ежай к нормальному электрику, мой тебе совет, я пока разобрался как правильно подкулючить блок ЦЗ к сигналке, 3 раза паял дорожки на плете блока сигнализации. Изменено пользователем IvanVK
все работало, бывали шлюки иногда как у всех...
в один прекрастный день глюконуло вот так... думаю может гдето окислилось чего-то, он ж открывает нормально, и срабатывает все при закрывании ,вот только на замки ток не идет... :pardon:
ПОменять то не проблемма, просто надо знать какой блок менять, ЦЗ или сигналку... а то куплю и то и то ...
  • 0442270007
ц.з. на 2 провода?
всмысле сами замки? Да, так как главный (на5 проводов) накрылся, заменил его на с задней двери, так кк пользуюсь ими всеравно редко, все работало нормально, пока вот так не глюконуло...
  • 0442270007
  • 2 недели спустя...
Сегодня после обильного дождика, перестали работать замки и на открытие.
При этом сигналка работает, и ставится и снимает, а замки нет (
то есть дело в замках? может такое быть?
  • 0442270007
Для начала релюшку ЦЗ посмотри. Сомневаюсь что все замки могут одновременно умереть :rolleyes:
так я ж не електрик, могу разобрать её и даже собрать, но что там смореть?
То есть впринцыпе не в сигналке дело а в замках или скорее релюшке??? :wacko:
  • 0442270007
а можно замки на прямую подключать к сигналке ( без реле замков)
у меня евроручки без личинок, потому мне вродь как реле и не надо :pardon:
  • 0442270007
Нельзя, сигналка только управляет, то есть подает небольшое напряжение(его не хватит для замков или сгорит сигналка :pardon:) на реле для открытия/закрытия, а оно в свою очередь уже подает хорошие 12вольт на замки.
