  • Ответов
Вычитал только что, что при замене стаба, как не регулируй его размещение, он все равно после нескольких поворотов станет сам на свое место, т.е. мне не поможет если я откручу его и немного подам левее, все равно он станет на прежнее место и будет все так же упираться в кузов и стучать :(
Я себе 10-й стаб когда ставил - вырезал 2 стальные пластины толщиной типа 1,5-2мм... точно не помню, и через них стаб к кузову,
прикрутил и ниче не стучит ... полет нормуль....
А где у тебя такая беда взялась?
Изгиб который на стабе что идет над штанами, с права упирается в кузов и постукивает постоянно гад
Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре
Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки.
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
Тока что валиг откатывали ничё так тяга до 7 штук приятно свыше походу нехватает воздуха :( ..
Любитель чего-то Экзатического :)
А мне тут парни говорят что нужно уе... дарить кувалтой по днищу в том месте где упирается и будет счастье ))
Мой бортовик
Клубный сервер CS
перед этим мы конечно подкрутили его :ph34r:
Изображение Изображение
Изменено пользователем rulix
АА Русик молодца :)
и чего посоветуешь....?))
ФИЛИПСЫ +30 светят хорошо ,стоят доступно!!
а переплачивать 100-150 за 0,01 сотую яркости я бы не стал!
У меня ксеныч есть бишка никому не надо ???
Вчера так же возил зерно, немного меньше 9 мешков примерно по 50 кг в каждом, вот такой вид был при загрузке:
Вроде нормальная посадка :)
Как по мне то не так сильно как у Вити. Одним словом проставки рулят. До этого грузил намного меньше и было вот так:
Она с завода идет низкая, колеса а точнее часть резины уже спрятоно в арку
Так АТОМ ровнял)
Так оно и былО)
Гость
