azda3 0 Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 вообщем ситуация, приехал домой с работы, хотел поставить на сигнализацию, звуковой сигнал сигналки не сработал, зато двери закрылись, ну подумал сигнался сломалась, забил на ето пошел домой кушать...в 7 часов вечера выхожу снимаю с сигналки(опять сигнал не сработал), сажусь в машину, ключ до упора приборы горят, а стратер даже не крутить, советчики что это может быть? с талкача машина заводится! http://vk.com/ledodessa Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tigrazloy 0 Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Попробуйте на блоке сигналки найти кнопочку сброса на заводские настройки. И скорее всего установщики защитное реле сигналки на стартер поставили., его можно найти и "перемкнуть"... Если сброс не поможет - блок сигналки в ремонт/замену... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Far@ 0 Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Попробуйте на блоке сигналки найти кнопочку сброса на заводские настройки. И скорее всего установщики защитное реле сигналки на стартер поставили., его можно найти и "перемкнуть"... Если сброс не поможет - блок сигналки в ремонт/замену...100% Коли авто не зняте з сигналізації, стартер не покрутиться (якщо є реле, наприклад мені не ставили (мало іти не на стартер, а на запалювання.. тоді на швидкості клинить реле, що можливо, і котишся без гальм.... Спробуй поставити ключ на запалювання і самостійно кинути + на стартер (фішка до червоного дроту).. А якщо скидання помилок не допоможе, відключи блок взагалі... А сама сигналізація працює? Бортовий журнал, гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azda3 0 Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 100% Коли авто не зняте з сигналізації, стартер не покрутиться (якщо є реле, наприклад мені не ставили (мало іти не на стартер, а на запалювання.. тоді на швидкості клинить реле, що можливо, і котишся без гальм.... Спробуй поставити ключ на запалювання і самостійно кинути + на стартер (фішка до червоного дроту).. А якщо скидання помилок не допоможе, відключи блок взагалі... А сама сигналізація працює?был сеня у електрика, полетел замок....поехал купил новый, и все чудом заработало) не подавалось питание((( http://vk.com/ledodessa Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Far@ 0 Опубликовано 27 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 А глюк з сигналізацією? Бортовий журнал, гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
azda3 0 Опубликовано 28 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2010 мы ее нафиг сняли....ищу двухсторонку) http://vk.com/ledodessa Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stainless 0 Опубликовано 29 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 мы ее нафиг сняли....ищу двухсторонку)Кстати, не в курсе, существуют ли устройства для установки на ВАЗ, которые не будут сигналкой, а выполнять просто функцию центрального замка? или имеет смысл не морочиться искать, а проссто поставить обычную сигналку и отключить функции охраны (шоб АКБ не сажала)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 29 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Кстати, не в курсе, существуют ли устройства для установки на ВАЗ, которые не будут сигналкой, а выполнять просто функцию центрального замка? или имеет смысл не морочиться искать, а проссто поставить обычную сигналку и отключить функции охраны (шоб АКБ не сажала)? Так ведь Ц.З есть отдельным устройством, т.е когда берещь комплект для установки ЦЗ , то у тебя в там будет 4 соленоида приводов и блок управления... и машину можно ключем закрывать.. есть такие и с брелком , но в виду всеобщего помешательства на сигналках они малораспространены и надо такие приколы заказывать у тех кто устанавливает автоохрану... у меня на 21099 сигналка была отсоединена от блока цз... т.е машина закрывалась ключем , сигналка включалась отдельно... , но работающая сигналка садит АКБ за 1-2 недели стоянки , не быстрее ... если АКБ "вылетает" быстрее надо искать утечку.... зачастую это связано с криворукостью установщиков которые сигналку ставили... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stainless 0 Опубликовано 29 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Так ведь Ц.З есть отдельным устройством, т.е когда берещь комплект для установки ЦЗ , то у тебя в там будет 4 соленоида приводов и блок управления... и машину можно ключем закрывать.. есть такие и с брелком , но в виду всеобщего помешательства на сигналках они малораспространены и надо такие приколы заказывать у тех кто устанавливает автоохрану... у меня на 21099 сигналка была отсоединена от блока цз... т.е машина закрывалась ключем , сигналка включалась отдельно... , но работающая сигналка садит АКБ за 1-2 недели стоянки , не быстрее ... если АКБ "вылетает" быстрее надо искать утечку.... зачастую это связано с криворукостью установщиков которые сигналку ставили...да, про утечку в курсе, вот и хочу просто ЦЗ поставить, меньше проводов - меньше проблем, не подскажешь, где ЦЗ такой заказать можно?в интернете само собой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 29 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Я такой изврат с брелками много раз видел в Автозвуке.. вот кстати они http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=16 Ну там цены конечно не из самых дешевых... но подобрав модель поюзай Гуугл.. он тебе даст больше фирм где замки продают.. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
