Моя 99 - Hyundai accent + ford fusion usa
так что он делает?
АКЦИЯ !
постоянный уровень напряжения (высокий \ средний \ низкий)
  • Ответов 811
Поставил въездные ворота.
Форд "Фьюжен", подзаряжаемый гибрид в максимальной комплектации "титаниум".
Понял что фото машины забыл кинуть. Вот нашел после МРЭО, приехал домой, еще номера не повесил.
На выходных вытащил с гаража пиленую ГБЦ с валом Нуждин 10,63, 52-й дроссель, Январь 5.1.1
Покрасил клапанную крышку, заменил сальник распредвала.
Потом занялся пауком:
Родное крепление к катализатору отрезал, вместо датчика кислорода вкрутил заглушку, гофру насадил сразу на паук.
Купил два фланца, чтобы перейти на родной резонатор, обрезал их на половину. Получился такой переходник. Его приварил к гофре.post-18761-1309763978.jpg
Теперь надо найти термобинт и можно все ставить на машину.
а как гофру закрепил на пауке?
Сваркой.
Сваркой.
Прикольно вышло :good:
А если еще покрасить и обмотать термобинтом то ваще будет красотища.
смысл от термобинта? у тебя ж не турба))
мой бортовик Yasher's 2108
!ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
а ты думаешь термобинт нужен только для турбы???хотя бы элементарно оборвёт у тебя шланг подачи топлива и будет бенз литься на необмотанный коллектор,вот тогда я посмотрю на тебя,а так термобинт защитит,да и плюс снижение температуры воздуха под капотом!
намек понял, пошел свой мотать :D
действительно :lol:
И с шумом еще малость поборемся.
действительно :lol:
Хорошо, жду. :ph34r:
  • Palchik изменил название на Моя 99 - Hyundai accent + ford fusion usa
