Evo15 Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 Где покупал??? Есть описание???Думаю у Антона.как и все)(Atom DP) Мой бортовик
Palchik Опубликовано 19 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 как по мне, такие переходы поинтереснее Выглядят хорошо.Думаю у Антона.как и все)(Atom DP) :yes4:
kobe Опубликовано 19 января, 2012 Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 Выглядят хорошо.знаю где взять) На 1 выхлоп хватит) Борт +Борт
Palchik Опубликовано 19 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2012 знаю где взять) На 1 выхлоп хватит)Ну мне уже не надо, а кому-нибудь пригодится.
Palchik Опубликовано 30 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) ЭУР от приоры установлен уже как пару лет, а до ума довел только в выходные. Речь о переходнике руля. Сразу у меня был установлен восьмой переходник под руль. После установки ЭУР руль ушел вперед на 35 мм, пришлось укоротить переходник на 40 мм, в результате чего он стал выглядеть так: Вид меня убивал и я сделал такой кожух из дерева, пошпатлевал и покрасил: Установил и не выезжая с гаража выкинул в утиль, бо колхоз получился конкретный. Потом увидел в бортовике Atoma.dp калиновский переходник и прикупил себе такой же. Антону спасибо за подробный мануал по установке. В общем поставил: Для перехода на 16ве куплены: радиатор 2108 "Лузар Спорт": Январь 5.1 Изменено 30 января, 2012 пользователем Palchik
Atom.DP Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 ЭУР от приоры установлен уже как пару лет, а до ума довел только в выходные.Речь о переходнике руля. Сразу у меня был установлен восьмой переходник под руль. После установки ЭУР руль ушел вперед на 35 мм, пришлось укоротить переходник на 40 мм, в результате чего он стал выглядеть так:Вид меня убивал и я сделал такой кожух из дерева, пошпатлевал и покрасил:Установил и не выезжая с гаража выкинул в утиль, бо колхоз получился конкретный.Потом увидел в бортовике Atoma.dp калиновский переходник и прикупил себе такой же. Антону спасибо за подробный мануал по установке.В общем поставил:Для перехода на 16ве куплены:радиатор 2108 "Лузар Спорт":Январь 5.1ахаха, Вовка, кожух из дерева это мего а январик жирный! подумай сразу о переходе на ДАД + ДТВ Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Palchik Опубликовано 30 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 ахаха, Вовка, кожух из дерева это мего Да было дело. Просто из металла он получался массой под 5 кг.
BOGDAN_SC Club Опубликовано 30 января, 2012 Жалоба Опубликовано 30 января, 2012 прикольный переходник прикольный переходник. точнее кожух 0986728151 DRIVE2ru мой бортяк Мой бортовик проект №2 и №3 лачик на forum.2108.kiev.ua
Palchik Опубликовано 31 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) Вот такой шарошкой снял наплывы в рогах. Потом таким нехитрым приспособлением шлифанул каналы, использовал два типа наждачной шкурки. Получилось так: Воюю с ресивером. Изменено 31 января, 2012 пользователем Palchik
kobe Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Опубликовано 31 января, 2012 Неплохо так. Рес будет сток? Борт +Борт
