Palchik 40 Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Проверь проводку. "+" на стартере и массу на аккумеТоже подумал об этом, на выходных займусь.Чистота и феншуй!!! Дааа, алюминиевый коллектор это тема)Спасибо, стараемся.Вчера с Сашей (Cho) откатали онлайн прошивку на ЭБУ. За основу была взята прошивка Sport (отстройка по положению дроссельной заслонки). Завели машину с подгазовкой на этой прошивке и поехали кататься. Откатали все режимы, заглушил машину, Саша залил выкатаную прошивку в мой блок, заводить а она заводится и глохнет. Начали колдовать с холостым ходом. В конце концов взяли параметры х.х с более ранней прошивки LIGHT SPORT. Сейчас ровный холостой ход на прогретой машине 800 об/мин, расход на х.х по БК 0,7 л/ч.Машинка поехала еще веселее, теперь главная проблема как ехать по городу 60 км/ч , чуть нажал на тапок и на спидометре уже 90. Изменено 20 апреля, 2012 пользователем Palchik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jager 2 Опубликовано 20 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Да выкрутил свечу в первом цилиндре и поймал ВМТ.А по меткам выставлять?или так точнее?? Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 А по меткам выставлять?или так точнее??Так и точнее и удобнее. Просто когда мотор полностью собран, то увидеть метку на маховике мешает термостат.На выходных заменил массу и "+" на стартер проводами сечением 16 мм2, катаюсь дальше.Разобрал старый мотор, думаю перетрусить его и продать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zvir 27 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) Разобрал старый мотор, думаю перетрусить его и продать.он же был в норм состоянии? Смысл с ним возится тогда? всеравно никто не оценит и будет вскрывать для себя.Если старый недымел и непыхтел, то так и продавай. Изменено 23 апреля, 2012 пользователем Zvir Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 А по меткам выставлять?или так точнее??точнее всего по зубьям на шкиве к\в (от дпкв)он же был в норм состоянии? Смысл с ним возится тогда? всеравно никто не оценит и будет вскрывать для себя.Если старый недымел и непыхтел, то так и продавай.+1продавай так Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 он же был в норм состоянии? Смысл с ним возится тогда? всеравно никто не оценит и будет вскрывать для себя.Если старый недымел и непыхтел, то так и продавай.Нет я так не могу, не хочу чтобы потом меня вспоминали "не злим тихим словом"... Работа своими руками, стоимость сальников и другой мелочевки копейки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jager 2 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 точнее всего по зубьям на шкиве к\в (от дпкв)гыы а зубы то в какую сторону щитать??? Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Нет я так не могу, не хочу чтобы потом меня вспоминали "не злим тихим словом"... Работа своими руками, стоимость сальников и другой мелочевки копейки.у тебя же с ним все отлично было, смысл менять все рабочее ??гыы а зубы то в какую сторону щитать??? по моему 20й зуб от ДПКВ (по часовой стрелке \ в направлении вращения ремня) до промежутка между зубами Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 3 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Установка шестой передачи.Решил поставить сие чудо, купленное ранееВ комплект входит:1. Крышка КПП2. Шток вилки. Он такой же, как стоковый, но сделана проточка под шарик для 6-й передачи.3. Шестерни 5-6 передач первичного вала. Выполнены как единое целое. Надеваются на шлицы первичного вала.4. Втулка для шестерён вторичного вала (удлиняет вал).5. Гайка (если так можно назвать) первичного вала. Она вставляется с блок шестерён и прикручивается к первичному валу.6. Гайка вторичного вала, такая же по конструкции как и на первичном валу.Сняли левый брызговик двигателя, треугольный рычаг, откинули шрусы и скинули коробку.Разобрали коробку, заменили шток вилки, собрали обратно.(часть фото не моих, мои что- то не открываются, но по сути тоже самое) И вот начинается самое интересное.Берём втулку вторичного вала и пытаемся насадить втулку на вторичный вал. Шла крайне туго, пришлось прилично поработать молотком. Если шлицы не приработаются то, демонтаж будет интересным...Ставим втулку-гайку блока 5-6 передачи, а она не достает до резьбы на 7 мм, пришлось ехать к токарю протачивать бурт (там и была проточка, но ее не хватает).Вроде все собрали, заменили две шпильки на более длинные (примерная длина 70...75 мм)Ставить новую крышку 5-6 передач а она не лезет, упирается в вилку, доработали. Собрали все до кучи.Уже притащили коробку к машине и обнаружили очередной косяк, а где же сапун? Похоже крышка под коробку нового образца, а у меня старый корпус. Опять сняли крышку 5-6 передач, просверлили отверстие, нарезали резьбу и вкорячили сапун с москвичевского моста. Собрали. Стали ставить на машину, мешает лонжерон, ну это было ожидаемо.Также мешает крепление тормозной трубки, отрезали.Потом приварили его чуть дальше.Притащили уже болгарку, зарядили круг.... и решили зачем резать. В итоге притянули газосварку, нагрели лонжерон и вмяли его на пару сантиметров. Вкинули коробку:При разборке были обнаружены умершие шаровые:Качество конечно оставляет желать лучшего. Умерли после 15 тык пробега.Заменили на эти, лучшего на рынке не нашел.Заменил тормозные шланги передние, как увидел так стало страшно, как я ездил... В итоге провозились 4 дня вместо планируемых полтора максимум.Катаюсь дальше.Из неприятного. Опять стал выделываться спидометр, на выходных поменяю привод спидометра в коробке, так как когда крутишь датчик стрелка на приборке показывает. Изменено 3 мая, 2012 пользователем Palchik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 3 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) секаса жесть проделали.. и как оно на 6й?) Изменено 3 мая, 2012 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
