Моя 99 - Hyundai accent + ford fusion usa
Так отож уже не знаешь что и покупать.
есть бесплатная консультация :D;)
  • Ответов 811
Популярные посты
Поставил въездные ворота.
Форд "Фьюжен", подзаряжаемый гибрид в максимальной комплектации "титаниум".
Понял что фото машины забыл кинуть. Вот нашел после МРЭО, приехал домой, еще номера не повесил.
как вы ездите? я иной раз задумываюсь над 4х ступкой 4.1
Так он ведь стоит перед радиатором
Не разницы...все равно поток должен быть набегающим...
Так и есть, вентилятор дует внутрь машины. Там кроме изменения полярности "+" и "массы" для изменения направления вращения крыльчатки, ее (крыльчатку) можно перевернуть если ставишь перед радиатором или за ним. Я перевернул крыльчатку, стало дуть еще больше.
Да я знаю, только выбирать было особо не из чего.
Ездим потихесеньку. :D
В субботу заскочил в МРЭО, теперь я прокачан официально:
Заменил привод спидометра, спидометр ожил, а главное адекватно заработал ЭУР :dance3: , а то без ЭУРа ездить это уже просто жесть. Зубья на приводе спидометра были в идеальном состоянии, выработалась ответная часть куда вставляется шток датчика скорости. :blink:
Поздравляю с легализацией!
Вовка ну за тобой не успеешь :rolleyes:
шо там в МРЕО было рассказуй :ph34r:
Спасибо.
Да все спокойно, приехал в 900 в 1100 забрал новый техпаспорт.
Замена радиатора.
При переходе на 16ве был установлен радиатор Лузар "Спорт" с повышенной теплоотдачей:
И почти сразу заметил что левый брызговик двигателя постоянно в тосоле, и на стоянке как с работы выйдешь под машиной пара капель тосола. Хотя уровень тосола держится. Сразу думал патрубки, поменял патрубки на подачу и слив с радиатора, обтянул все остальные, поменял пробку расширительного бачка. Поездил пару дней все патрубки сухие, нигде и намека нет на подтекание, а брызговик все равно влажный. :blink: В общем нашел что капает где-то с радиатора возле нижнего патрубка. :wacko:
Качество конечно оставляет желать лучшего. Хотя справедливости ради надо сказать что на прежнем радиаторе "Лузар" я отъездил более 2-х лет и вопросов не было. Наверное не повезло мне с новым радиатором, или ОТК на заводе перестало работать.
Ну да ладно. Куплен оренбургский медный радиатор:
На вид сделан качественно, правда покрашен какой- то вонючей краской, но в салоне вроде не воняет. Из минусов еще можно отметить отсутствие заглушки на датчик включения вентилятора, за такие деньги могли бы и комплектовать.
Хотел поменять его 9 мая, но променял это дело на шашлыки. :friends:
На выходных дошли руки и до замены радиатора.
Слил тосол, снял патрубки, ресивер. В образовавшуюся щель между ресивером и телевизором пытаюсь вытащить радиатор, не хватает буквально 5 мм, мешает РДТ. :ranting2:
Снял его и вытащил радиатор.
Старый и новый радиаторы:
Новый радиатор поставил гораздо быстрее, то ли он тоньше, то ли я опыта уже поднабрался. :lol:
Радиатор стал как родной.
Собрал все что было снято обратно, залил тосол, катаюсь.
судя по фото новый тоньше. Прикольно что медный, должен лучше работать!
Ну разницы в работе пока не заметил в сравнении с Лузар "Спорт". В пробке температура 1000С в движении 900С
Установка газовых упоров багажника
Месяцев так 10 назад была куплена пара нивовских упоров "Фенокс". Дошла очередь и до них.
Изучал информацию в интернете, видел много вариантов: с одним упором, с двумя упорами, со снятием торсионов и без.
В результате появился свой вариант:
Зашумил крышку багажника:
Подоспела помощь:
Как работает. При открытии багажника крышка остается на месте. Поднимешь ее как обычно, ближе к верхнему положению усилие растет, нужно немного придержать. При закрывании, тоже самое, когда крышка проходит середину траектории усилие возрастает, нужно чуть придержать и в сантиметрах 10 отпустить крышку, она тихонько закрывается.
  • Palchik изменил название на Моя 99 - Hyundai accent + ford fusion usa
