Давно не писал что-то...
Поставил дополнительный бачок на коробку, а то при езде по трассе на 6 передаче гнало масло через сапун, заменил датчик уровня тосола (25 грн.), старый приказал долго жить.
Приобрел ручку КПП и ручника Момо.
Если установка ручки КПП заняла 10 минут, то с ручкой стояного тормоза пришлось повозиться.
Снял старую ручку и кожух. По старому кожуху жена пошила новый, удлинив его на 5 см, а то с короткоходовой кулисой стоковый кожух коротковат. Поставил все на место.
Родная ручка в пару раз меньше новой:
Сделал такой переходник и удлинитель кнопки:
Стал вставлять его в ручку, а он не лезет. В момовской ручке отверстие на конус идет что- ли. Пришлось дроработать переходник болгаркой:
Собрал все до кучи:
Из неприятного: стали иногда попискивать сайлентблоки в треугольных рычагах, вот думаю купить полиуретан что- ли.
Изменено пользователем Palchik
  • 4 месяца спустя...
Что- то совсем забросил бортовик.
На 16 клапаннике проехал 7 тыс., заменил масло.
Заметил что под расширительным бачком скапливается тосол, заменил его.
Накрылся модуль зажигания, не было искры на 2 и 3 цилиндре. На рынке еле купил новый российский, все забито Китаем.
Ну как бы там ни было машина ехала даже на двух цилиндрах, правда расход при этом бортовик показывал в районе 30 л на сотню. :wacko:
  • 3 месяца спустя...
Как то стала плохо включаться вторая передача, точнее со второй на третью передачу приходилось выдергивать ручку КПП, потом вроде прошло. На нейтралке и пятой звук поменялся, т.е. решено смотреть коробку. И с левой стороны стал проявляться какой-то стук, когда езжу сам в машине, когда с пассажирами тихо.
Предварительно был куплен комплект подшипников на коробку, герметик, сальники, масло, синхроны.
Вскрытие показало:
-стук слева, это оказалась не шаровая, как я думал, а рассыпался ступичный подшипник;
- по коробке поболее: шум на пятой передаче из-за отсутствия двух зубьев на ней, первопричина рассыпавшийся подшипник на пятой и попадание тел качения в зацепление.
Блок-шестерни (грибка) пятой -шестой передачи пока не нашел. Должна быть в среду на Украине, пока пещеход. :shok::mega_shok:
Ремонт продолжается... :wacko:
Вскрытие показало:
мдаа
6ст это попадалово...
надо иметь запасной сток коробас
что то расход большой, у меня на карбе 7.2-7.5 при такой скорости был на 8ке :blink:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
%7Boption%7Dhttp://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/
IMG]
Это о чем?
ну ти писал о расходе своем по трассе чуток раньше, с инжектором вроде ж меньше расход изза более сбалансированной смеси
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
За скорость надо платить.
Вчера приехала недостающая запчасть в КПП. :dance3::yahoo:
