Atom.DP Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2013 Езжу по городу.ну не знаю, должен тогда быть запас прочности в разы... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Palchik Опубликовано 16 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 Ходовка переведена на желтый полиретан. Поменяны воздушный, топливный, салонный фильтры.А еще был прикол с замком зажигания. Приехал домой поставил машину возле гаража. Вышел загнать машину в гараж, а ключ не поворочивается во второе положение, клинит Разобрал его смазал все силиконом, и собрал обратно. Кажется он новый так мягко не работал.
Деня_99 Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2013 Как на полиуретане???Лучше чем на стоке??? http://vkontakte.ru/id10914178
Palchik Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 июня, 2013 Как на полиуретане???Лучше чем на стоке???Мне нравится, как по мне, то стало мягче. Может это конечно мое субъективное мнение.
Shurick Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 Ходовка переведена на желтый полиретан. яйца не выгибает на треуголках, можешь более детальное фото сделать? peoplesproject
R-Tem99 Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 яйца не выгибает на треуголках, можешь более детальное фото сделать? выгибает походу при сильном занижении! там нет такой проблемы БОРТОВИК
Palchik Опубликовано 19 июля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 яйца не выгибает на треуголках, можешь более детальное фото сделать? Есть немного, занижение 30 мм.
R-Tem99 Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 Есть немного, занижение 30 мм.при таком занижении с яйцами ничего не происходит, всё нормально стоит БОРТОВИК
Palchik Опубликовано 2 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 Сел утром в машину.... и поехал на работу на автобусе. При повороте ключа стартер жужжит, как-будто слизаны зубья на шестерне. Вечером буду снимать стартер и смотреть.
Atom.DP Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2013 Сел утром в машину.... и поехал на работу на автобусе. При повороте ключа стартер жужжит, как-будто слизаны зубья на шестерне. Вечером буду снимать стартер и смотреть. я думал ты уже на другой давно ездишь бортовик забросил Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
