Такая проблема: почти постоянно мокрий акумулятор (вверху, там где крышка которая закрывает пропки). Кислоту даже обнаружил на ВВ проводах, патрубках и т.д. Думал может выкипает, открутил пропки соты покрытые все. И такая проблема уже почти год. Акуму уже 4 года, но не меняю потому как он работает на свои годы довольно хорошо, зимой при минус 25 заводится отлично и не разу меня не подводил в любую погоду, на природе музыка может ыграть долго и после етого машина заводится с полуоборота. У меня стоит електронный вольтметр (Штурман-4), так он показывает на оборотах где-то 13.7вольт ето без включеных потребителей. Также на оборотах та штатном вольтметре приблизительно те же даные. а на холостом стрелка постоянно как будто перепуганая трясется. Мне говорили что может быть подкова что в генераторе, там типа диоды погорели и так дальше. Но какое отношение имеют диоды к тому что акум постоянно мокрый, типа кипит. Кто что может сказать. Проверять гену или менять акум?
Бортовий журнал
Для начала все же проверь гену.... проверь реле регулятор (хотя по твоему описанию он наверное в норме)и паралельно проверь обмотки генератора на короткое замыкание, больше причин выкипания кислоты вследствии повышенного напряжения быть не может. Выпрямитель тут не причем ... и посмотри не забились ли отверстия для вентиляции в батареи.... они сбоку возле верхней "крышки".... проверь плотность электролита в банках.... ну и обычно если АКБ мокрый то бывает причиной этого то что в нем банку закоротило...
Пишу свою думку: якщо акум розбірний, тоді там має бути вентиляційний отвір, щоб пари виходили, провір чи він не забитий. Також подивись чи є під акумом резинова прокладка. Підкову для генератора поміняти ніколи не зашкодить, принаймні будеш знати, що вона нова ( ціна невисока). Я в електриці не дуже, але якщо кипить, значить генератор дає велику зарядку (потрібно виміряти приладами...) :pardon:
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
  • 3 недели спустя...
скорее всего плотность повышена = то есть практически кислота - а она такая штука, что вылазит из всех щелей, даже практически невидимых из-за своей силы поверхностного натяжения, АКБ с повышенной плотностью не кипит, емкость держит хорошо (можно использовать потребители на неработающем движке) - но это, так сказать, начало конца батарейки, либо в самом безобидном случае требуется корректировка плотности электролита путем убирания некоторого его количества и добавления дистиллированной воды в банки (естественно проверка и корректировка емкости проводятся на полностью заряженном АКБ). Короткого замыкания в обмотках нет, так как генератор бы выдавал около 13В без потребителей, а при их включении напряжение в бортовой сети резко бы упало (проверено моим опытом работы аккумуляторщиком и слесарем-электриком), так что ареометр (прибор для проверки плотности) в руки - и вперед! спасать лучшего друга водителя зимой - батарейку!
Всем спасибо за советы. на акуме по боках были заглушки, я их пробил шилом и теперь акум сухой, но плотность всёже проверю.
Бортовий журнал
