колхозником никого не обзывал и не собирался, а если когото обижает выражение приколхозить-колхозить тогда сори я этим постоянно занимаюсь и что? тока не в такой ситуации .
этим все занимаются))))) я поставил штатный кран но в след раз если он потечет я точно поставлю водопроводный))) Изменено пользователем alkar
2108 black
  • Ответов 39
основная проблема , это дешовый тосол на кислотной основе , он кста и головки жрет безбожно, и блоки тоже , ну крышка расширительного бачка когда клапан закисает и нет сброса избыточного давления вот и ищется самое слабое место.
я залил антифриз ;) америку
2108 black
Если не затруднит выложи пжлст фото твоего крана!
Как и обещал фото крана под капотом вместо штатного:
Для установки использовал водопроводный кран на 3/4 дюйма, два хомута и два штуцера с ершиками на конце:
Разрезам резиновый патрубок, вырезаем лишнее, вставляем кран с накрученными патрубками и зажимаем хомутами.
Изменено пользователем Palchik
Так а через что шланги попадают в салон?
Штатный кран всегда открыт? Или там вместо крана постоянная "вентиляция" салона?
я так понял через те отверстия которые сделаны для крана отопителя :rolleyes: кстати я думаю можно подобрать диаметр трубок впритык,чтоб не было вентиляции)))
2108 black
Что куда подобрать?
Там большое отверстие в виде ромба...
Iva_n
Шланги подсоединяются к патрубкам штатного крана как и было. Начинку из штатного крана можно выкинуть, останется так сказать переходник со штуцерами к которым и подсоединяются шланги. Тросик управления краном я отсоединил от крана и от блока управления отопителем.
еще инфа
Что куда подобрать?
где тут большое отверстие в виде ромба???
p.s. мы наверное о разном говорим
2108 black
Народ! Таже проблема только с двумя НО!
Первое! Тосол на коврике появляеться когда ему вздумаеться (может каждый день а может и неделю не появляться) хотя ездию каждый день!
Второе, то что у меня тосол появляеться на пасажирском коврике!
Есть ещё какие варианты кроме предложеных?
