alkar 0 Опубликовано 9 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) колхозником никого не обзывал и не собирался, а если когото обижает выражение приколхозить-колхозить тогда сори я этим постоянно занимаюсь и что? тока не в такой ситуации .этим все занимаются))))) я поставил штатный кран но в след раз если он потечет я точно поставлю водопроводный))) Изменено 9 сентября, 2010 пользователем alkar 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 9 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 основная проблема , это дешовый тосол на кислотной основе , он кста и головки жрет безбожно, и блоки тоже , ну крышка расширительного бачка когда клапан закисает и нет сброса избыточного давления вот и ищется самое слабое место. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 9 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 основная проблема , это дешовый тосол на кислотной основе , он кста и головки жрет безбожно, и блоки тоже , ну крышка расширительного бачка когда клапан закисает и нет сброса избыточного давления вот и ищется самое слабое место.я залил антифриз америку 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 (изменено) Если не затруднит выложи пжлст фото твоего крана!Как и обещал фото крана под капотом вместо штатного:Для установки использовал водопроводный кран на 3/4 дюйма, два хомута и два штуцера с ершиками на конце:Разрезам резиновый патрубок, вырезаем лишнее, вставляем кран с накрученными патрубками и зажимаем хомутами. Изменено 10 сентября, 2010 пользователем Palchik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Так а через что шланги попадают в салон? Штатный кран всегда открыт? Или там вместо крана постоянная "вентиляция" салона? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 я так понял через те отверстия которые сделаны для крана отопителя кстати я думаю можно подобрать диаметр трубок впритык,чтоб не было вентиляции))) 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 я так понял через те отверстия которые сделаны для крана отопителя кстати я думаю можно подобрать диаметр трубок впритык,чтоб не было вентиляции)))Что куда подобрать? Там большое отверстие в виде ромба... Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Так а через что шланги попадают в салон?Штатный кран всегда открыт? Или там вместо крана постоянная "вентиляция" салона?Шланги подсоединяются к патрубкам штатного крана как и было. Начинку из штатного крана можно выкинуть, останется так сказать переходник со штуцерами к которым и подсоединяются шланги. Тросик управления краном я отсоединил от крана и от блока управления отопителем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alkar 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 (изменено) еще инфаЧто куда подобрать? Там большое отверстие в виде ромба...где тут большое отверстие в виде ромба??? p.s. мы наверное о разном говорим Изменено 10 сентября, 2010 пользователем alkar 2108 black Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Народ! Таже проблема только с двумя НО! Первое! Тосол на коврике появляеться когда ему вздумаеться (может каждый день а может и неделю не появляться) хотя ездию каждый день! Второе, то что у меня тосол появляеться на пасажирском коврике! Есть ещё какие варианты кроме предложеных? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
