nikola_mmm 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Теперь оъясните мне "темному" как с этим бороться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Теперь оъясните мне "темному" как с этим бороться.карбюратор почистить Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Может усилить заднюю (и переднюю) опору мотора? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) У меня такое было когда ремень ГРМ перескочил(инжектор), правда и расход был 10л по трассе, потом он вообще порвался . Когда поменяли и выставили по метках - дерганье как рукой сняло Изменено 12 сентября, 2010 пользователем uF_Xeon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Феля 0 Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 У меня был Москвич2141 вот у него была такая-же проблема.На "холостых" не тронешься,и при начале движения надо было изрядно поддать газку(3-4 тыщи Оо) Скорее всего дела в изношенности диска сцепленич,так как когда я на восьмёрке меня его сравнил толщину-на москвичёвском(машина разобрана по запчастям,всё по отдельности валялось)диск был раза в 3 тоньше-отсюда и вывод) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyrik2 0 Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) Бывает такое когда при спаленой корзине( наполовину лепестки прослабленые )идет сильная вибрацыя при трогоние по кузову Еще было такое что на штоке-пальце или как там правельно де сателиты стоячт есть износ и могут быть такие симтомы-знакомый тож ездил пока деференцыал не развалился ) Изменено 12 сентября, 2010 пользователем shyrik2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BuchVovan 0 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Бывает такое когда при спаленой корзине( наполовину лепестки прослабленые )идет сильная вибрацыя при трогоние по кузовуЕще было такое что на штоке-пальце или как там правельно де сателиты стоячт есть износ и могут быть такие симтомы-знакомый тож ездил пока деференцыал не развалился )У меня тож такое. Когда менял сцепу, сказали деференциал разбит и иза этого вибрация. Такое может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyrik2 0 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 может ,надо менять ато развалит всю коробку когда разорвет палец сателита Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
diversant 0 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 у меня тоже когда то дергалась при старте на низких оборотах. поехал я менять сцепление....посмотрели мастера, послушали и оказалось что у меня в некоторых цилиндрах хреновая компрессия. ремонт головки и дерганье пропало) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Matvej-ua1983 0 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Бывает такое когда при спаленой корзине( наполовину лепестки прослабленые )идет сильная вибрацыя при трогоние по кузовуЕще было такое что на штоке-пальце или как там правельно де сателиты стоячт есть износ и могут быть такие симтомы-знакомый тож ездил пока деференцыал не развалился )Вибрация при старте наверно у каждой машины старше 15 или даже 10 лет.У меня тоже присутствует,гадина!Но у меня на задней опоре двиг. есть зазоры непонятные мм 8.Это так нада или просит замены?И я не пойму, говорим о дёрганье или о вибрации? ноль661211836 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
