Помогите! Большой расход! Грешу на ДМРВ!
Около 2х месяцев назад поставил себе мотор 2112 1500 куб 16в....и все бы хорошо и не было бы пределов моему счастью...но что то удивительное происходит...На диагностике показывает что все в норме....но на самом деле при движении равномернов в городском цикле около 11-12 литров...за городом 7!!!
Начал грешить на LVHD n/r в комплекте к мотору его не было и поставил не проверяя то что было под рукой..(нашел на разборке).
Подскажите какой именно датчик (я знаю их три) должен стоять на моем моторе?? БУ Бош 1.5.4!!
И как можно проверить на исправность датчик который стоит у меня!!
Исправность проверяется диагностикой ЭСУД.
А расходомер у тебя должен стоять Борщ 004.
у меня на мозгах БОШ МР7.0 стоит ДМРВ 037....
исправность проверяетса замером напряжения на нем... насколько я знаю...
а расход может быть много изза чего... лямбда-зонд, свечи, форсунки (давно чистились?).....
или 2 месяца назад ьыл установлен новый мотор?или б\у?
вот что в прайсе нашел:
Ваз 2110 массового расхода воздуха(1500) 0 280 218 037 BOSCH 425
Ваз 2110 массового расхода воздуха(1500) 0 280 218 004 BOSCH 450
по идее какой-то из них
На Борще 1.5.4 ДМРВ 004 должен стоять.
Напряжение измеряется с колодки диагностики нормальной программой, а не китайским тестером с разъеба ДМРВ.
Значит сам я промерить ниче не смогу...нужно к инжекторщиам ехать!!!
Мотор у меня не новый а б/у!!! Дал бы кто денег я бы новы
Дал бы кто денег я бы новый купил!!)))
Форсы почистил перед тем как мотор собирал!! Мотор по ходу капиталеный так как поршня на 1500 уже с выборками стоят!!!
LVHD стоит Бош 004!!!
ХЗ что может быть!!(( Может коробок влияет на расход!! А я не там ищу!! :nea:
