Может где-то уже мусолилось но все же :) ....
Вопрос: есть ли смысл на самаре катиться "накатом"? Как это влияет на расход? Катиться это значит подъезжить к перекрестку, к светофору, к месту остановки и т.д. с выключеной передачей и на холостых оборотах? Или все же подкатывать на включенных передачах??? РЕЧЬ ИДЕТ О РАСХОДЕ, а не безопасности движения.
Кому-то покажется вопрос смешным, но просьба ногами не пинать :)
ВАЗ 21083
экономичнее с включеной передачей. на 4й до 50 км/ч бензин через клапан ЭПХХ не потребляется, на 3й до 35
Нада на передаче катится. Я до оборотов ХХ пока тахо не дойдет держу передачу вкл..
Dim.on-zt, ну до холостых это наверное зря. Ведь клапан перекрывает ХХ на оборотах около 2 000, если я не ошибаюсь. Т.е. до 2 000 есть смысл катиться на передаче, а когда обороты падают ниже 2 000, то либо уже накатом, либо переходить на передачу ниже. Правильно я понимаю?
Если взять в общем, то получается, что смысла катится на нейтралке нет вообще? Т.е. постоянно на передаче. Ну я это и хотел уточнить :)surfer7, Dim.on-zt, Спасибо
ВАЗ 21083
я всю жизнь катаюсь-разгон накат...
На инже на боше 7,9,7+ со сток прошивкой на передаче расход выше, как ни удивительно... Накатом получается экономичнее, но фтопку такую экономию :)
на инжекторе возможно и так, воможно, чтобы не было провала при резком нажатии газа, я говорю про карб. и еще заметьте: попробуйте длинный спуск прокатиться при включеной передаче 4й или 5й на прогретом двигателе. Т.к. бензин почти полностью перекрыт, и по цилиндрам гоняется чистый воздух, который отлично охлаждает мотор, заметно на глаз, градусов на 5-10 падает температура, это еще раз подтверждает, что при торможении двигателем бензин не сгорает, т.к. его там нет
Изменено пользователем surfer7
а если ты едешь разгон-накат по трассе??? с передачей разве?
А так не ездят ;) ибо не безопасно нифига...
pet, а зачем на трассе ехать разгон - накат? :) В чем прикол? :)
Конечно иногда бывают моменты, когда нужно немного как бы накатом прокатится на трассе, но я к примеру если еду на 4-ой, просто втыкаю пятую и отпускаю газ. Торможения практически нету и пока стрелка не упадет примерно до 50-ти можно на пятой смело катится, затем либо нейтралка, либо разгон на пониженой передачи.
ВАЗ 21083
