azon2008 0 Опубликовано 18 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 Ваз 2108, 1.3 карбюратор!! при нажатии сцепления падают обороты..глохнет! выжимной и корзина недавно менялись.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 18 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 (изменено) достал этот сайт! когда можно будет не с 10 попытки ответ написать? проверь продольный (вдоль двигателя) люфт коленвала. можно отвёрткой легонько от двигателя тянуть и обратно от лонжерона ручкой молотка задавливать. если есть большой люфт- проблема в нём, нет- значит "хорошо" сцепление поменяли. Изменено 18 сентября, 2010 пользователем KILL@ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
