Помогите! Проблема с проводкой не работает печка омыватель дворник
Помогите пожалуста!
Ав томобиль ВАЗ 2108 в последнее время стоял во дворе а не в гараже.
Вчера завел, как раз начался мелкий дождик, включил щетки и омыватель,
все паботало.
Задняя щетка остановилась, перестал работать омыватель, я открил блок предохранителей
а вместо пред омывателя остались одни контакты, пласмаса вобще сгорела.
Все работает кроме:
мотор печки
задний дворник
омыватель
Подскажите как они связаны между собой и где начинать искать причину.
Я сам физик с електрикой и електроникой знаком, но неохота снимать панель и т.д.
Может ктото сталкивался с такой ситуацией. Подскажите.
П.С. Предохранители все проверил и поменял
Заранее СПАСИБО
  zayats1974 сказал:
Помогите пожалуста!
Ну раз с электрикой знаком , то вот тебе электросхема ВАЗ 2108 -99 она тебе поможет
всё можно проверить по другому. ставишь предохранитель на место или жучок и по очереди включаешь омыватель, задний дворник и печку. при включении кого сгорит предохранитель- тот и коротит проводку. тому и вскытие делать.
Изменено пользователем zxc123x
  zxc123x сказал:
Мдя... "что не сделают Вазовод,ыі , абы тестер не покупать"... :lol: :lol: Изменено пользователем KILL@
Cпасибо за схему.
Буду искать
тестер у меня с автопределами mastech. на фирме Fluke за 8400грн тестер- осцилограф с записью сигналов с юсби шнуром для слива на комп. только как ты определишь что коротит? по минимальному сопротивлению во включеном положении? так от тока тестера может не подкорачивать.
спалить предохранитель- быстрее и надёжнее.
пс. меня вот только что предохранитель во все позы камасутры переставил: подгорел и то форсунки работают, то провал.... то опять подрыв.
  zayats1974 сказал:
Помогите пожалуста!
все паботало.
Все работает кроме:
мотор печки
задний дворник
омыватель
Заранее СПАСИБО
Там может ничего не коротить.Скорее всего на самой плате блока предохранителей отломался контакт 4 предохранителя от дорожки.Изза этого в этом месте контакт сильно греется и плавится сам предохранитель и корпус блока.Нужно пропаять место крепления контакта.
